Devoir maison de maths : tangente à la courbe d'une fonction
    invite77a850d8
    Bonsoir ! Je suis en première scientifique et j'ai un devoir maison à rendre.
    J'ai un peu de mal pour l'exercice suivant :
    Soit f et g deux fonctions définies sur R* par :
    f(x) = x²/2
    g(x) = 4/x
    Soient Cf et Cg leurs courbes représentatives dans un repère orthonormal (O ; i ; j)
    Démontrer que les courbes admettent une tangente commune T (pas forcément au même point !) dont on donnera une équation.
    J'ai commencé par trouver les dérivées des deux fonctions :
    f'(x) = x
    g'(x) = -4/x²
    Ensuite j'ai voulu trouver les équation des tangentes des deux courbes en admettant a et b pour les points d'abscisses, pour ensuite me retrouver avec un système à deux inconnues (a et b) .
    Je trouve a = -4/b²
    b = 0
    Je ne pense pas que mes résultats soient bons, ou j'ai même faux dans le raisonnement.. J'ai besoin d'aide s'il vous plait !!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Devoir maison de maths : tangente à la courbe d'une fonction
    Bonsoir.
    Ecris l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a. y= ...
    Ecris l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse b (différent de 0, bien sûr !!); y = ..
    S'il y a une tangente commune, c'est qu'il y a des valeurs de a et b qui donnent la même équation.
    Donc comme on ne fera pas le travail à ta place, donnes les dux équations, ce que tu en déduis, on t'aidera à finir si tu n'as pas trouvé seul.
    Bon travail !
    invite77a850d8
    Merci beaucoup ! Alors j'ai trouvé le résultat suivant :
    - f au point d'abscisse a :
    y = f'(a) (x -a) + f(a)
    y = a ( x- a) + a²/2
    y = ax - a² + a²/2
    y = ax - a²/2
    - g au point d'abscisse b :
    y = g'(b) (x - b) + g(b)
    y = -4/b2 + 4b/b² + 4/b
    y = -4x/b² + 8/b
    Après avoir trouvé ces deux équations (sont-elles justes ?) je fais le système :
    f'(a) = f'(b)
    ax - a²/2 = -4x/b² + 8/b
    Je trouve a = -4/b²
    Mais pour le b malgré de nombreux essaies je bloque ! pourtant je remplace a par -4/b² ...
    Mais je tombe inlassablement sur b = b² ce qui n'est pas possible !
    gg0
    "Après avoir trouvé ces deux équations (sont-elles justes ?)" Oui, elles sont justes.
    "je fais le système : ..." ?? pourquoi donc ? Et que veut dire pour toi "f'(a) = f'(b) " (Qui dit que la fonction dérivée de f prend la même valeur en a et en b ?? ça n'a rien à voir avec l'énoncé !!!
    Ensuite, tu ne vas pas au bout de ce que tu peux déduire du fait que c'est la même équation !! Il y a deux coefficients dans une fonction affine. tu as 2 inconnues, il te faut les deux équations.
    Allez, fais ton travail intelligemment.
    invite77a850d8
    Je voulais dire f'(a) = g'(b)
    Bon je me remet au travail, intelligemment donc !
    gg0
    Citation Envoyé par lolmaths Voir le message
    C'est vrai, mais ce n'est plus la question. C'est la même droite, donc c'est deux fois la même équation. Donc ...
    invite77a850d8
    Donc .... je ne vois pas où vous voulez en venir !!
    a et b ont des valeurs qui permettent de trouver la même droite ?
    Je suis perdue
    invite77a850d8
    Moi j'étais partie pour faire un système d'équation à deux inconnues sachant que a = -4/b²
    on remplaçait a par -4/b² dans l'égalité suivante :
    ax - a²/2 = -4x/b²+8/b
    Pour que les deux équations soient identiques il faudrait donc
    a = -4/b²
    et -a²/2 = 8/b
    invite77a850d8
    J'ai finis par trouver !
    j'ai a = -4
    b = -1
    Après je remplace avec l'équation de la tangente, je trouve les deux mêmes !
    y = -4x - 8
    Merci beaucoup !
    gg0
    Bravo, tu as trouvé !
  1. Fonction courbe représentative et tangente
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/01/2019, 13h52
  2. Devoir maison de maths notion de fonction aide !!
    Par invitea045872f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2010, 12h30
  3. Tangente d'une courbe
    Par invitea86014ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2010, 17h36
  4. tangente d'une courbe
    Par inviteb5e10284 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2009, 14h14
  5. dérivé de fonction courbe et tangente besoin d'aide a la compréhension
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2005, 15h26
