Dérivation
Dérivation
    invite67752b65
    Dérivation
    Bonjour à tous et à toutes ! Voici un exercice d'entraînement que je viens de finir, j'aimerai savoir si tout ce que j'ai fais est juste.
    L'énoncé :
    Soit f la fonction définie sur R par : f(x) = x/x²+4
    1) Calculer f'(x) pour tout x appartenant à R
    2) Etudier le signe de f'(x) en fonction des valeurs de x, puis en déduire les variations de la fonction f
    3) Donner, s'ils existent, le minimum et le maximum de f sur [-4;4]
    Ce que j'ai fais :
    1) f est de la forme u/v et (u/v)' = u'v - uv' / v²
    u = x u' = 1
    v= x² + 4 v' = 2x
    On en déduit : f'(x) = 1(x²+4) - x*2x / (x²+4)²
    = x²+4 - 2x² / (x²+4)²
    = -x²+4 / (x²+4)²
    2) (x²+4)² est plus grand ou égal à 0 car un carré est toujours positif
    Ensuite, faisons f'(x) plus grand ou égal à 0
    -x²+4 / (x²+4)² le tout plus grand ou égal à 0
    -x²+4 plus grand ou égal à 0
    Tableau de signe :
    x -infini -4 4 +infini
    -x²+4 - 0 + 0 -
    et S = [-4;4]
    Le signe de f'(x) est le même que celui de -x²+4 d'où :
    f'(x) - 0 + 0 -
    Puis pour les variations on calcule :
    f(-4) = -4/(-4)²+4 = -1/5
    f(4) = 1/5
    Alors : de -infini à -4 la courbe descent
    de -4 à 4 la courbe augmente
    de 4 à +infini elle descent
    3) f admet un minimum local en -4 puisque la dérivée s'annule en changeant de signe en -4
    donc m = - 0,2
    De même, M = 0,2
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    Bonjour !
    Tu t'en es pas mal sorti, mais je trouve que ton 2) est très brouillon. C'est peut être difficile de faire une présentation correcte ici, mais même, ton tableau est faux: ne s'annule pas en et en , il faut revoir ça..
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    Oui j'ai quelques problèmes de présentation....
    Je vais revoir ça alors, merci de votre aide. Je vous dis la suite plus tard, merci !
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    Oui donc effectivement, petite erreur, -x²+4, c'est en -2 et 2 que cela s'annule ! Ensuite est ce que cela fait la même chose ?
    Et pour la 3) c'est faux aussi alors ? Car ils nous demande l'intervalle [-4;4]
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    Pour la 2), le sens de variation reste les même, mais il ne change juste pas au même "endroit".
    Pour la 3), du coup oui, c'est faux. Refais un tableau de variation sur l'intervalle , tu t'en apercevras !
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    D'accord, pour la 2) j'ai donc ceci :
    x = -2 ou x =2
    Concernant le tableau de signe, entre -infini et "-2" il y a un moins
    Puis sous le "-2" il y a un 0
    Entre le "-2" et le "2" il y a un plus
    Sous le "2" il y a un 0
    Enfin entre le "2" et +infini il y a un moins.
    Et S = [-2;2]
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    Ok c'est bon !
    Citation Envoyé par Loracle Voir le message
    S = [-2;2]
    Pourquoi mettre un ensemble de solutions ? On ne te demande pas de résoudre une équation ici.
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    Pour les variations de la 2) donc le sens de variation reste le même, il y a juste "-0,25" en bas de la courbe sous le "-2"
    et donc 0,25 en haut de la courbe sous le "2"
    Pour la 3) en réalité je l'ai déjà fais précédemment dans mon tout premier message non ?
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    D'accord, je suis vos conseils alors !
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    Oui, mais pas avec les bonnes variations, puisque ce que tu avais fait au 2) était faux. Refais-le avec les bons résultats !
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    Mmmh, vous voulez dire que dans mon tableau de variation à la 3 je dois mettre x = -4 soit x = 4 ?
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    Non non ! Tu reprends ton tableau de variation de la question 2), sauf que tu réduis ton intervalle: au lieu de marquer et pour les bornes, tu mets et . Et tu adaptes ton tableau..
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    Ahh oui, donc de -infinie à "-4" la courbe descend et sous le "-4" je mets "-0,2"
    Puis de "-4" à "-2" la courbe descend encore un petit peu avec inscrit sous le "-2" : -0,25"
    Ensuite de "-2" à "2" la courbe remonte avec sous le "2" : "0,25"
    De "2" à "4" la courbe redescent un petit peu avec inscrit sous le "4" : 0,2
    Dites-moi si vous connaissez un moyen pour réaliser des tableau comme ceci ou autre dans un message, la compréhension sera surement plus simple.
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    Non, je ne connais pas un moyen de réaliser des tableaux, à part peut-être en faire un sur Excel, et le mettre en pièce jointe..
    Mais c'était très clair, t'inquiètes pas, et c'est correct ! (Juste, le n'est pas indispendable au début, tu peux commencer directement le tableau à , en tout cas pour la troisième question)
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    D'accord merci! Et pour répondre à la question, le minimum est -0,25 et le maximum est 0,25 est-ce bien cela ?
    invite2c46a2cb
    Re : Dérivation
    C'est bien cela.
    invite67752b65
    Re : Dérivation
    N'ayant pas pu me connecter plus tôt, je vous remercie de votre précieuse aide !
  1. dérivation
    Par invite88832a10 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2012, 22h02
  2. Dérivation
    Par invite5f9b8e1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2010, 15h13
  3. dérivation
    Par invite70873855 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2009, 19h15
  4. Dérivation
    Par invite1ae789aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2009, 17h08
  5. derivation
    Par inviteb39c8dae dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 11h07
