Droite passant par un point et deux droites donnés
    invitebbd6c0f9
    Question Droite passant par un point et deux droites donnés
    Bonjour à tous! =D
    J'ai un problème de géométrie analytique que je n'arrive pas à résoudre, je ne trouve pas la méthode pour y arriver.
    Le voici :
    On se donne un point P(0;-1;2) et deux droites sous forme paramétrique :
    et .
    L'exercice consiste à trouver l'équation paramétrique d'une droite passant par P et intersectant ces deux droites, puis à déterminer les points d'intersection.
    J'ai déjà remarqué que les deux droites données sont gauches (aucun point d'intersection et vecteurs directeurs non-colinéaires).
    Je pense pouvoir trouvé facilement les points d'intersection une fois que j'aurai l'équation de la droite recherchée, mais hélas, je ne vois pas comment procéder afin d'obtenir celle-ci.
    Je ne sais pas s'il faut poser un système d'équation (mais dans ce cas, lequel? Car j'ai déjà essayé de poser certains systèmes, mais sans réussite), ou s'il faut résoudre géométriquement à l'aide des connaissances sur les vecteurs ( -> ? ).
    Merci d'avance pour votre aide !
    Brazeor
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Droite passant par un point et deux droites donnés
    Parfois, un peu de réflexion purement géométrique peut être utile. Je note D et D' les deux droites, et D1 la droite à déterminer. Le plan défini par D et D1 va contenir des points intéressants, et avec deux de ces points tu auras D1.
    invitebbd6c0f9
    Merci de votre réponse
    Cependant, j'essaie de visualiser vos conseils (ce qui est très dur!), il y a un truc que je ne comprends pas : Quels sont les points intéressants? Je vois à peu près le plan que cela détermine, donc la droite d'intersection entre ce plan et la deuxième droite, mais comment approche-t-on ce raisonnement? Il faut bien poser une équation algébrique? (J'ai l'impression de vouloir trop concret).
    J'aurais un début de raisonnement : Je détermine l'équation du plan passant par P et par la prenière droite : Je calcule la projection du point P sur la première droite, je calcule ainsi l'équation avec le vecteur directeur donné et avec le vecteur constitué du point P et de sa projection.
    Ensuite je calcule l'intersection de ce plan obtenu avec la deuxième droite, ainsi je devrai trouver une droite correspondant aux consignes.
    Mon raisonnement est correct? Y a-t-il plus simple?
    invitebbd6c0f9
    Sauf que je me retrouve bien embêté, car je ne peux pas calculer les coordonnées de la projection du point P sur la première droite...
    Mais comment faire alors?
    gg0
    Ok !
    ça correspond à ce que je sous-entendais : les points utiles sont P et le point d'intersection du plan avec l'autre droite. Donc tout revient à déterminer l'équation du plan contenant D et P. Ce qui est facile : On connaît des points (P et ceux de D), trois non alignés suffisent et comme P n'est pas sur la droite ...
    Je ne vois aucun intérêt à aller chercher un projeté alors que l'équation paramétrique de D donne une infinité de points.
    NB : Un peu de dessin dans l'espace aide bien !
    invitebbd6c0f9
    Tout à fait! C'est exactement ce à quoi je pensais quand je vous voyais répondre x)
    J'ai ainsi déterminé l'équation du plan passant par P et contenant D1 ( et donc D ), j'ai obtenu (pitié, dites-moi que je n'ai pas fait d'erreur de calcul) y+z-1=0.
    Mais maintenant, je ne suis plus très sûr : je pose
    (Au cas où, la première ligne est l'équation du plan, les trois suivantes sont ligne par ligne l'équation de la deuxième droite).
    J'obitens en substituant dans l'équation du plan .
    Et c'est là où je ne comprends pas la singification du résultat :
    On a donc en remplacant dans l'équation de la deuxième droite .
    Mais qu'est-ce ? Le point M(0;1;0) ? Un vecteur ? Je m'embrouille...
    P.S. : J'ai fait un dessin en projection cavalière, mais j'ai du mal à voir en 3D...
    gg0
    je ne suis plus très sûr : je pose ...
    Soit tu sais ce que tu fais quand tu "poses", soit il faut revenir à la question.
    Ne jamais poser un calcul sans savoir pourquoi on écrit cela.
    Sinon, le plan d'équation y+z-1=0 contient D et P (facile à vérifier !!!). Il est d'ailleurs parallèle à l'axe des x.
    invitebbd6c0f9
    Oui, effectivement, la vérification est facile, désolé
    Et bien d'un ton clair et affirmé j'assure que je sais ce que je faisais quand j'ai posé le système d'équation ! =p
    Sauf erreur, le point d'intersection entre le plan et la deuxième droite est le point M(0;1;0).
    On a donc l'équation de la droite recherchée .
    Est-ce correct ?
    gg0
    ça m'en a tout l'air
    Vérifie quand même que cette droite coupe D.
    invitebbd6c0f9
    Merci ^^
    J'ai calculé les points d'intersection, et ça joue
    Parfait, merci beaucoup
  1. coordonnées du point d'intersection de deux droites avec l'une des deux cartesiennes sans paramètres
    Par invitece461fe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2013, 18h49
  2. Équation d'un cercle tangent à deux droites passant par un point donné
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2013, 22h39
  3. calculer la tangente a une droite passant par un point.
    Par invitec31cbe79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2013, 11h11
  4. sous matlab:liée deux point par une courbe et pas par une droite
    Par inviteddea7c56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2012, 17h27
  5. droite passant par des points
    Par invite8ff91a85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2010, 18h08
