Dm produit scalaire 1ereS
    invite70312004
    Voila j'ai dm de math que j'ai pratiquement terminer mais mais il manque quelque élément de réponse avant de le finir ,donc voici les exo que j'ai mis en piece jointes http://www.noelshack.com/2013-21-1369494474-dm-ps.jpg .Le premier probleme arrive a la question 3).2-Ou il faut calculer les scalire avec des vecteurs U et V donner ,le probleme est que je trouve 55 et je pense que c'est sait que c'est faux donc si quelqu'un peut me coriger .Ensuite le deuxieme probleme vient de l'exercie 5)4- Ou il faut retrouver l'équations de la tangentes à chacun des cercles au point A je n'ai pas du tout trouver ,et enfin je n'arrive pas a faire l'exo 6)
    Donc si quelqu'un pourrais m'eclairer ca serait sympas ^^
    invite70312004
    Re : Dm produit scalaire 1ereS
    Es-ce que quelqu'un peut m'aider pour la 6) j'ai fais :vec(CH)*vec(CB)=(vec(CA)+vec( AH))*vec(CB)=vec(CA)*(CB)+vec( AH)*(CB)=vec(CA)*vec(CB) car (AH) perpendiculaire à (CB)
    vec(CH)*vec(CB)=vec(CA)*vec(CB )
    mais apres il faut calculer le second membre quelqu'un peut m'aider
    invitebbd6c0f9
    Bonjur THESO,
    Je vais (essayer de) t'aider pour la 5)4. et pour la 6).
    Pour la 5)4., il te suffit de résoudre le système d'équations qui comporte les deux équations de tes cercles, c'est-à-dire :
    Une fois que tu auras vérifié que A est bien un point d'intersection, tu devrais avoir dans ton cours, que pour un cercle d'équation
    et le point de tangence , tu as l'équation de la tangente
    Ainsi avec les équations des deux cercles (il faudra modifier l'équation du premier cercle sous la forme !) et le point de tangence , tu devrais aisément trouver les droites
    Pour la 6), il me SEMBLE que ton raisonnement est juste (je sais pas pourquoi mais ça me perturbe, mais pourtant je ne vois pas d'erreur ).
    Comme tu as l'égalité , tu peux calculer le membre de droite comme tu as les coordonnées . Tu obtiendras alors la valeur du membre de gauche, soit le résultat voulu ^^
    invitebbd6c0f9
    Smile Re : Dm produit scalaire 1ereS
    Je risque de faire une grosse bourde, mais pour le 3)2., j'ai
     Cliquez pour afficher
    À vérifier!
    invite70312004
    merci pour tes réponse,ca m'aide beaucoups
    invitebbd6c0f9
    Mais de rien, j'espère que mes réponses sont justes! =D
  1. [1èreS] : DM de Maths, produit scalaire
    Par invite199115c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2012, 18h36
  2. Orthocentre et Produit scalaire (1ereS)
    Par invite8372dfa5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2010, 09h36
  3. maths 1èreS - le produit scalaire
    Par invite7de1605b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 18h56
  4. Produit scalaire égalité de vecteurs - 1èreS
    Par invitea4ee0803 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2008, 21h00
  5. Produit scalaire et barycentre 1ereS
    Par invite497ff166 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2007, 21h31
