rapport integrale et primitibe
    kuznik
    bonsoir Le chapitre sur le calcul integral commence par le calcul classique
    d'une surface ( ex trapeze)delimite par une courbe positive continue et l'axe
    des x et deux demi droites d'equation y =a et y=b
    On nous dit ensuite que calciul peut etre fait en utilisant les primitives de la
    fonction representéé par la courbe
    Comment s'explique cela ? merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : rapport integrale et primitibe
    Cela a été découvert au dix-septième siècle ("problème des aires = problème inverse des tangentes"). Cela se justifie intuitivement pour les courbes continues en étudiant la fonction qui à t associe l'aire située entre la courbe (positive), l'axe des x et les droites d'équations x=a et x=t. En étudiant la dérivée de cette fonction de t, on trouve qu'elle vaut f(t).
    A plus haut niveau, on définit strictement les aires par des intégrales qui se ramènent (théorème fondamental du calcul intégral) dans ce cas à du calcul de primitive.
    Donc pas vraiment d'autre explication qu'une preuve intuitive. Qu'on trouve dans les bons manuels de terminale.
    invite621f0bb4
    EDIT : à suppr.
    invite621f0bb4
    Comment peut-on calculer l'aire qu'il y a sous une courbe sans calculer de primitives ? On fait la méthode des rectangles ?
    gg0
    Pour certaines courbes on sait faire (droites, cercles). la méthode des rectangles donne une valeur approchée seulement.
    C'est pour cela qu'on définit très précisément la notion d'intégrale (les notions, il y en a plusieurs) dans l'enseignement supérieur. On faisait ça en terminale il y a 20 ans, on y fait nettement moins de maths aujourd'hui.
    invite621f0bb4
    C'est un peu HS comme question mais bon :les méthodes des rectangles donnent quand parfois une valeur très très approchée de l'aire, non ? Peut-on de fait s'en servir pour calculer l'aire sous la courbe d'une fonction dont on ne connait pas de primitives (et est-ce que ça existe d'ailleurs ?) ?
    Et du coup, est-ce la seule méthode pour calculer l'aire sous la courbe d'une fonction quelconque sans passer par la notion d'intégrale ?
    Bon, ça fait 4 questions mais ça me dérange depuis quelques temps déjà ^^
    Et merci pour la réponse précédente !
    kuznik
    bonjour. et. merci bien. c est intuitif mais ça aide un peu...plus que mon manuel ( Hyperbole ) qui passe sans transition du calcul des rectangles à la notion de primitives
    si il existe un lien pour une démonstration. accessible. je. suis preneur. Bonne. journee
    gg0
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    Oui.
    En passant à la limite sur un calcul avec un nombre indéterminé n de rectangles, on peut trouver une valeur exacte. Archimède traita l'aire sous la courbe d'une parabole ainsi. Mais ça revient à faire de l'intégration et les primitives (quand il y en a) sont plus pratiques.
    Non, il y a des tas de méthodes. Et calculer les aires n'est que la première utilisation de l'intégration, qui sert à de très nombreuses notions. Que tu verras plus tard.
    invite621f0bb4
    Ok, merci pour toutes ces réponses !
    gg0
    Bonjour à tous deux.
    Une présentation : Gilles Constantini. Je l'ai rapidement survolée, mais l'auteur est sérieux.
    invite621f0bb4
    Merci, je vais lire ça !
    kuznik
    bonjour merci mais cela ne repond pas a ma question : pourquoi le recours aux primitives permet de calculer une surface ? merci
    gg0
    je te l'ai dit il y a deux jours (message #2) :
    Si tu considères une fonction f continue positive définie sur [a;b], la fonction qui à t (compris entre a et b) associe l'aire comprise entre la courbe, l'axe des x et les droites d'équations x=a et x=t est dérivable et sa dérivée est f.
    C'est aussi dans le document de Gilles Constantini.
    Si ceci ne répond àa à ton pourquoi, alors il devient difficile d'y répondre. Il n'y a pas de réponse philosophique à ce genre de question, qui relève de la réalité des choses, pas de la fabrication par les hommes.
    De la même façon, on peut justifier que (a+b)²=a²+2ab+b² mais pas répondre à "Pourquoi (a+b)² est-il égal à a²+2ab+b² ?".
  1. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 13h13
  2. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  3. Rapport HIJACKTHIS : VIRUS, aidez-moi à interprété mon rapport de scan
    Par Meda31 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2010, 05h53
  4. Intégrale par rapport à une boule excentrée.
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2009, 18h32
  5. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 23h45
