Problème d'algèbre
Problème d'algèbre
    invitee6b4e49c
    Problème d'algèbre
    Bonjour à vous,
    J'ai un problème en mathématique. Je ne savais pas trop comment l'intituler alors voila:
    "Il y a plusieurs paires de nombres (positifs et/ou négatifs) dont la somme vaut l'unité. Parmi ceux-ci, trouvez les deux nombres dont la somme du double du carré du premier nombre et du cube du second nombre donnerait une valeur minimale relative."
    Ma démarche est la suivante:
    1.) x+y=1
    2.) 2x²+y³= valeur minimale relative (V)
    1.) ---*> 2.)
    V(x)=2x²+(1-x)³
    On cherche la valeur minimale relative:
    V'(x)=4x-3(1-x)² = -3x²+10x-3
    Zéros= -10±racine(10²-4(-3)(-3)) / -6
    Nous obtenons -3 et 3
    En prenant l'équation 1.), on peut trouver le y correspondant à chaque valeur que nous avons trouvé pour x.
    Donc si x=-3 y=4
    et si x=3 y=-2
    En remplaçant les valeurs obtenues dans l'équation 2.), nous obtenons une valeur minimale relative si x=3 et y=-2.
    ______
    Alors voila pour ma démarche, j'aimerais savoir si je n'oublie pas quelque chose?
    Merci!
    Seirios
    Re : Problème d'algèbre
    Je n'ai pas vérifié les calculs, mais il manque un ou deux arguments : déjà, V n'a pas la même valeur en 3 et -3, donc il n'y a pas deux minima ; ensuite, il faut regarder ce qui se passe aux limites.
    invite8ab5fa54
    La démarche est la bonne, mais il y a une erreur de calcul .
    . Cela est faux , on obtient 3 et 1/3 .
    invitee6b4e49c
    Vous avez raison. C'est 1/3. Alors les 2 nombres sont 1/3 et 2/3.
  1. problème d'algèbre
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2012, 13h00
  2. problème d'algèbre
    Par gus910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2010, 18h16
  3. Problème d'algèbre
    Par invite2667ce52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2008, 11h32
  4. Problème d'algèbre
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 21h41
  5. problème d'algèbre
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2004, 22h26
