perimetre et surface
    invite56ebb6bd
    et bien voila mon probleme je voudrais determiner la surface de ma cour qui est de forme "patatoïde"
    pour cela j'ai commencé par utiliser la methode des triangles quelconques ce qui m'a donné une surface ok!
    ensuite je me suis dit que prendre le perimetre et de l'assimiler au perimetre d'un cercle ne serai pas mal
    le hic c'est que les resultats ne sont pas dans les valeurs données par la premiere methode
    donc ma question est: pourquoi le perimetre d'une surface quelconque ne peut etre assimilé à celui d'un cercle?serait ce la fameuse quadrature du cercle?
    merci pour vos reponses
    invite621f0bb4
    Re : perimetre et surface
    Sans parler de quadrature du cercle, intuitivement il me parait évident qu'assimiler périmètre d'un triangle (par exemple) et périmètre d'un cercle est impossible (après je me méfie toujours, mes connaissances en maths étant quand même assez réduites).
    invite51d17075
    si tu pouvais dessiner la forme de ta patate, on pourra peut être trouver des approximations.
    invite56ebb6bd
    re bonjour
    Ansset je suis deja passe par l'aproximation par les triangles et je voulais juste une confirmation de cette impossibilite
    Et pourtant Samuel si on prend une corde et qu'on la boucle on peut obtenir n'importe quelles formes non?c'est pour cela que je ne pige pas pourquoi cela ne marche pas
    Merci, pour vos reponses
    invite621f0bb4
    Oui en fait j'avais mal compris la question
    Je pense que ça relève du problème de la quadrature du cercle oui, en tout cas ça en a l'air dérivé !
    Mais je ne suis pas sûr...
    invite51d17075
    non , ça n'a rien à voir.
    mais on peut s'inspirer d'une methode de résolution utilisée par nos ailleux.
    sinon,
    en lisant patatoide, on peut penser à une sorte d'ellipse.
    mais celà semble étrange pour une cour.
    il y a bien des parties droites je suppose.
    invite51d17075
    donc si on s'en inspire.
    on prend un point à peu près central.
    on mesure toutes les distances. partant du centre vers l'extérieur tout les x degrés.
    et/ou on mesure tout les segments au bord ( entre chaque point extérieur )
    on peut commencer avec 30° par exemple, ou les 10° si on est plus courageux et plus perfectionniste.
    on fait l'addition de la surface de chaque triangle.
    Seirios
    Citation Envoyé par gerardchristophe Voir le message
    Ce n'est pas la quadrature du cercle, mais c'est tout de même relié à un vieux problème (dit de Didon je crois, selon une légende du choix de l'emplacement de la ville de Carthage) : quelle est la surface maximale d'une figure dont le périmètre est fixé ?
    En imaginant que l'on verse de l'eau à l'intérieur de la surface (qui va "pousser" sur les bords), on image bien que l'aire est maximale lorsque la figure correspond à un cercle.
    Donc calculer le périmètre de ta figure pour ensuite calculer la surface du disque correspondant te donnera l'aire maximale que pourrait avoir ta cour avec le même périmètre.
    invite56ebb6bd
    merci merci pour toutes vos reponses
    comme je le precise j'ai utilisé la formule de Heron apres avoir dessine au sol differents triangles
    Quand je disait patatoïde c'est plutot un assemblage de formes diverses
    pour memoire la formule de Heron:A(au carre)=p(p-a)(p-b)(p-c) avec p=Perimetre/2
    merci pour avoir passé du temps sur mon petit probleme
  1. surface d'un point à une surface définie par des polygones
    Par invite1b1c37a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 12h39
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 19h47
  3. Perimetre
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2008, 19h37
  4. Perimetre
    Dernier message: 29/04/2008, 15h36
  5. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
