Petite question sur la trigonométrie
    invitebee6f24f
    Bonjours, j'ai quelques questions sur la tribométrie, je sais que ma question sembles facile mais je ne trouves vraiment pas la réponse svp aider moi
    voila ma question :
    Tan(2x)=1 sur l'intervalle 0 a 2 pi(3.141) exclus
    je sais vraiment pas comment le résoudre,donc la démarche expliquer me serait utile de plus j'aimerais savoir comment on trouve la valeur exacte des arc
    ex:arc cos (0.5)
    merci de me répondre cela m'aidera beaucoup
    invitebbd6c0f9
    Re : Petite question sur la trigonométrie
    Connais-tu les fonctions trigonométriques inverses? C'est en tous cas ce que je préconise dans le cas de ton équation . (Continuer ensuite avec une simplification de ton 2x en x ).
    Après, pour ce qui est des valeurs remarquables, il n'y a qu'à les connaître par cœur, mais il y a des trucs, comme remarquer les valeurs sur le cercle trigonométriques, ou alors avec des calculs sur des triangles remarquables.
    P.S. : N'oublie pas la périodicité, et de la calculer avec la simplification!
    invitebbd6c0f9
    P.P.S. : Pour ton exemple , je poserais .
    [Désolé pour le double-poste]
    invite7c2548ec
    Bonsoir je ne sais pas pourquoi le terme tribométrie figure dans votre 1 message à moins que ce soi une erreur de frappe bon, on pourra vous aider avec ce si ou on le remplacent dans le second membre de ton équation .
    Médiat
    Citation Envoyé par The_Anonymous Voir le message
    Ceci est manifestement faux (les deux <=> sont fausses), ce qui est étonnant de la part de quelqu'un qui vient juste d'écrire :
    Et ce n'est pas la seule raison de l'erreur.
    Dernière modification par Médiat ; 24/08/2013 à 21h06.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Le mieux dans ce type d'exercice est de raisonner directement sur le cercle trigonométrique sur lequel tous les angles qui ont pour tangente sont :
    Ce qui donne directement les valeurs de et donc les valeurs de en fonction de .
    Il ne reste plus qu'à garder les valeurs de qui appartiennent au domaine de définition.
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/08/2013 à 21h11.
    invitebee6f24f
    topmath
    c'était bien une faute de frappe
    PlaneteF
    merci j'ai maintenant compris
    par contre avec les arc je ne comprends toujours pas cela reviens a faire comme si cela était juste un cos au lieu de arc cos?
    invitebbd6c0f9
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    ... Je me tais et m'en vais revoir ma trigonométrie, désolé!
    invite621f0bb4
    Ben moi ça m'intéresse justement ce que tu as écrit The Anonymous... Pourquoi est-ce faux ? Si on tape Arc cos (0.5) à la calulatrice, on trouve bien pi/3...
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    une calculatrice donne UNE réponse. !
    Seirios
    Le cosinus n'est pas bijectif sur , donc si l'on veut trouver une fonction inverse, il faut restreindre l'ensemble de départ. Il se trouve que le cosinus est une bijection de dans , ce qui permet de définir la fonction inverse arccosinus de dans . Par conséquent, arccosinus donne l'antécédent du cosinus dans l'intervalle , mais il y a d'autres antécédent.
    En résumé, mais pour un certain vérifiant .
    Dernière modification par Seirios ; 25/08/2013 à 08h32.
    invite7c2548ec
    Bonjour;
    Citation Envoyé par bryankomad Voir le message
    topmath
    Sachant que
    Ainsi et car bien entendu si
    Edit: Croisement avec Seirios plus rapide que moi .
    Seirios
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    Sachant que
    Si tu compare et , tu trouveras des résultats différents, ton raisonnement n'est pas correct (entre autres erreurs...).
    invite7c2548ec
    Bonjour salut Seirios je reconnue cette erreur tout à fait merci encore ;
    Médiat
    est faux, on peut écrire mais la réciproque est fausse.
    On peut aussi écrire
    est faux, on peut écrire , mais la réciproque est fausse.
    ansset : est LA réponse, mais ce n'est pas ce que The_Anonymous a écrit, mais cette conclusion découle directement des équivalences précédentes.
    On aurait pu aussi écrire
    PS. = le connecteur "et"
    Dernière modification par Médiat ; 25/08/2013 à 08h50.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Médiat;4583491
    ansset : [TEX
    \arccos(0.5) = \frac{\pi}{3}[/TEX] est LA réponse, mais ce n'est pas ce que The_Anonymous a écrit, mais cette conclusion découle directement des équivalences précédentes.
    exact, j'ai voulu completer ma réponse, mais le temps imparti était écoulé.
    j'ai laissé filer...
    invite18c42f07
    salut,
    Il y a peut être une confusion au niveau de la question posée (qui somme toute est quand même claire)
    Si on demande la valeur principale correspondant à arc cos(0.5), alors il faut considérer la fonction arc cosinus comme étant la fonction réciproque de la fonction cosinus restreinte à [0,pi], donc en considérant cette restriction on trouve bien x=pi/3 est à ce moment le calcul de The_Anonymous est juste (j'espère haha sinon je peux retourner dans mes bouquins...)
    Cette valeur (dite principale) est, je pense, celle que la calculatrice donne par défaut.
    mais...
    ici tu veux trouver la valeur des arc, donc quand on te demande arccos(0.5) on te demande l'ensemble des angles x tels que cos(x)=0.5 alors effectivement pi/3 est bien solution mais on considère cette fois la fonction cosinus définie sur R donc primo, la fonction cosinus étant paire, -pi/3 est également solution, et secondo, il faut compléter du fait de la périodicité: S={pi/3 + 2kpi, -pi/3 + 2kpi / k entier}
    invite18c42f07
    Mince j'ai été devancé, faut dire j'ai un peu pris mon temps pour rédiger ma réponse haha, désolé je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur le langage LaTeX, promis je vais faire ça vite
    invite621f0bb4
    D'accord, merci de toutes ces réponses !
    PlaneteF
    Petite question d'affichage sur ce forum :
    Lorsque l'on va sur la page d'accueil de ce forum, on voit affiché pour ce présent fil 5 petites étoiles jaunes. Euh, çà veut dire quoi ?? ...
    Et lorsque l'on regarde les autres fils sur plusieurs pages, aucun n'a d'étoile jaune !
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/08/2013 à 09h53.
    Seirios
    J'avais posé la même question sur un autre post, mais personne ne semblait savoir à quoi cela correspond... Je me pose donc toujours la question.
    PlaneteF
    Ah bah du coup j'me sens moins seul
    invitebbd6c0f9
    Mon dieu, j'ai lancé tout un débat x)
    Promis la prochaine fois j'oublie pas la périodicité et de mettre des équivalence sans penser à leur signification x)
    Au passage, je me demande moi aussi que signifient ces cinq petites étoiles jaunes, comme si on avait voulu noter les topics x)
    Médiat
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    C'est la notation de la discussion, 5 * = excellente.
    cf. le menu "noter la discussion".
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Merci pour la réponse, ... mais je dois être complètement "à la ramasse" parce que j'ai beau cherché, le menu "noter la discussion" ben je ne vois pas où il est ...
    Je sens le truc du genre "c'est sous mon nez et je regarde à côté"
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/08/2013 à 21h21.
    invite51d17075
    bonsoir PlaneteF, bonsoir tous,
    j'ai le même pb de vue, après la presbytie, les mini trous noirs sur l'ecran
    à moins que les "votants" soient les modérateurs. ( population homogène et stable )
    et c'est la première fois que je vois des étoiles ( pb neurologique s'ajoutant aux autres précités )
    PlaneteF
    Salut ansset, ... bon, donc je ressors mon message précédent #27 (enfin pas pour l'ophtalmo) !
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/08/2013 à 21h47.
    PlaneteF
    #22 ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/08/2013 à 22h12.
    Médiat
    Si je vais sur un forum où je ne suis pas modérateur, le menu n'apparaît pas, je suppose donc que c'est réservé aux modérateurs (en tout état de cause, je n'ai pas noté cette discussion).
    Je suis Charlie.
  1. Question de trigonométrie
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2010, 14h34
  2. Petite question de trigonométrie: cos(x)=x
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 21h30
  3. petite question de trigonométrie
    Par evrardo dans le forum Archives
    Dernier message: 03/03/2009, 12h04
  4. petite question de trigonométrie
    Par invite4fb76eb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2009, 22h54
  5. Besoin d'une petite correction (trigonométrie)
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2005, 12h51
