Suite arithmético-géométrique
    invitef2a5c62f
    Bonjour, je suis un peu bloqué sur un exercice sur les suites, je viens de découvrir ce cours et j'essaie de faire quelques exercices supplémentaires, mais celui-ci me bloque un peu. Voici l'énoncé:
    On considère la suite (Un) définie sur "Grand N" ( entier naturel ) par:
    U0=8 et U(n+1)= (2/5)Un +3
    Le but de l'exercice est de démontrer que, pour tout entier naturel n:
    Un= 3 (2/5)^n +5
    En fait, je pense qu'il faut d'abord écrire une expression de (Un) en s'aidant de (Un+1) et après, par récurrence, remplacer (Un) par ce qu'on a trouver, et ensuite, en développant, on trouverai ce qu'on a à démontrer. Mais le seule problème c'est que je n'arrive pas à faire ma première étape, c'est à dire à écrire (Un).
    pallas
    Re : Suite arithmético-géométrique
    poses simplement v(n+1)= u(n+1) -5
    Etudies la nature de la suite v(n) et tout va
    PlaneteF
    En complément du message précédent de pallas :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...terminale.html Cf. message #6
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/09/2013 à 23h17.
    PlaneteF
    A noter que la technique donnée par pallas (et qu'il faut connaitre car c'est un "standard") permet de trouver l'expression de Un lorsque l'énoncé ne le donne pas.
    Mais ici l'énoncé donne cette expression, et donc une simple récurrence, très facile et immédiate ici, permet de démontrer ce qui est demandé.
    N.B. : Je t'invite à faire les 2 méthodes.
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/09/2013 à 11h00.
    invite4e87ed1d
    Je ne parviens pas à démontrer l'hérédité
    Voici ce que je fais :
    Dans l'expression de Un+1= (2/5)Un + 3, je remplace Un par sa valeur à savoir 3(2/5)^n + 5 et j'obtiens Un+1 = 6/5 (2/5)^n + 5 qui n'est pas l'expression que j'espérais pour Un à savoir 3(2/5)^n + 5
    Où est l'erreur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... comme c'est pour n+1, tu attends 3(2/5)^(n+1) + 5 et c'est bien ce que tu obtiens.
    invite4e87ed1d
    Non !
    Pour Un+1 j'obtiens 6/5 (2/5)^n + 5 et non pas 3 ( 2/5 )^n+1 + 5 !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    C'est bien la même chose pourtant
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    gg0
    C'est sûr que si la réponse est 2 et qu'on obtient 1+1, ça pose problème !!
    invite4e87ed1d
    A l'attention de Duke
    Merci pour ton message perso, effectivement tu as raison mais j'ai encore un doute ...
    Avec ma calculatrice, en prenant n=6, par exemple, quand je calcule 3(2/5)^6 + 5 j'obtiens 5,012288,et quand je calcule 6/5 (2/5)^6 + 5 j'obtiens 5,0049152, alors ?
    Je pensais bêtement que les mathématiques étaient une science exacte ....
    C'est vrai ou c'est faux ?
    Resartus
    La comparaison doit être avec 3.(2/5)^7 (et pas ^6). Attention à bien vérifier toutes les formules avant de les introduire dans la calculatrice. Elle ne résoudra pas toute seule les bêtises qu'on lui rentre...
    Il faut bien maitriser les manipulations avec des puissances. On a ;
    x.x^n=x^(n+1), ou plus généralement x^a.x^b=x^(a+b)
    Dernière modification par Resartus ; 11/09/2015 à 08h31.
    invite4e87ed1d
    OK, cette fois, je suis d'accord ....
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Tontonrene Voir le message
    Alors !?... Tu ne sais pas utiliser convenablement la calculatrice...
    Les élèves sont systématiquement convaincus que la calculatrice donne la "bonne" réponse sans se remettre en cause. La calculatrice sait faire, le plus souvent c'est l'utilisateur qui a un souci : soit il ne tape pas les bons caractères, soit il oublie les règles de base sur les opérations et donc les parenthèses qui sont associées, ...
    De la à remettre en cause un pilier à cause d'un calcul erroné parce que l'application des règles de base n'est pas maîtrisée... c'est plutôt gênant. Je te laisse cogiter sur ce point
    Duke.
  1. Suite arithmético-géométrique
    Par invite2c16634f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2012, 12h28
  2. Suite arithmético-géométrique
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2011, 05h09
  3. Suite arithmético-géométrique.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2010, 15h51
  4. Suite arithmético-géométrique
    Par invite4a549dad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2010, 15h00
  5. TS suite arithmético-geometrique
    Par invitea82f0f2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2007, 20h14
