Calculer et exprimer f'(x)
    invite263c2b90
    Angry Calculer et exprimer f'(x)
    Bonjour, je suis en en Term STAV et j'ai un Devoir Maison de mathématiques à rendre pour la rentrée mais une question me pose problème. L'énoncé est le suivant : "f est définie sur
    l'intervalle ]0;+∞[ par f(x)=ax²+bx-4lnx où a et b sont deux réels." Et voici la question : "Calculer et exprimer f'(x) en fonction de a et de b."
    Mon souci est que je n'arrive pas a dérivé la fonction. Ma réponse est f'(x)= 2ax+b+(4x+1)x
    Je ne pense pas que mon résultat soit bon. Cordialement.
    invite8d4af10e
    Re : Calculer et exprimer f'(x)
    il vient d'où le f'(x)= 2ax+b+(4x+1)x ( la partie en gras)
    c'est quoi la dérivée de 4lnx ?
    invite263c2b90
    La dérivée de lnx est 1/x donc voila d'où il vient.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    La dérivée de ln(x) étant 1/x, quelle est la dérivée de 4ln(x) ? En appliquant une règle de calcul simple sur les dérivées, que tu préciseras, bien entendu.
    invite263c2b90
    On doit mettre au même dénominateur donc sachant qu'on 4 * 1/x donc cela donne (4x+1)/x.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par cussonnait79 Voir le message
    Prend une respiration bien profonde. Ok c'est fait ?! ...
    Maintenant relis ce que tu viens d'écrire ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2013 à 20h13.
    invite263c2b90
    C'est bien ça le problème, je ne comprends pas vraiment comment il faut dériver 4lnx ...
    Duke Alchemist
    Le problème vient surtout de ta dernière réponse :
    (4*ln (x))'=4*(ln (x))'=4*1/x
    Jusque là, on était d'accord. Là, où on ne l'est plus, c'est quand tu confonds 4*1/x avec 4+1/x...
    Duke.
    invite2c46a2cb
    Petite remarque Duke (vous allez finir par me détester je crois ) :
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Ecrire est incorrect mathématiquement. Il en va de même pour .
    On dérive des fonctions, et non des nombres. Il faudrait alors marquer : "La dérivée de est.." [Mes excuses pour la barre verticale de la flèche]
    A noter que convient également.
    Ça paraît rien, mais on perd vite des points à cause de ça (je parle en connaissance de causes, hein..)
    invite263c2b90
    Et donc si je suis votre aide, on fait 4 X ln(x) ou 4 X (1/x), mais le résultat de cette opération est bien (4x+1)/x Non ? Cordialement.
    invite8d4af10e
    x >0 :
    (4x+1)/x=4x/x + 1/x (si je sais calculer )
    =4+1/x (car x/x=1)
    est ce que 4+1/x=1/x ? j'avoue que je ne sais pas
    invite263c2b90
    Mais donc, le résultat de mon calcul si j'ai compris votre raisonnement. Sachant que dans mon cours, il est écrit que je dois placer la dérivée au même dénominateur, donc la dérivée de f(x)=ax²+bx-4lnx doit être f'(x)=2ax+b-(4x+1)/x. Cordialement
    invite51d17075
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    x >0 :
    =4+1/x (car x/x=1)
    la question est d'ou sort le (4x+1)/x au départ. ???
    on a : 4*f(x) avec f(x) =ln(x)
    si la dérivée de f est f' avec f'(x)=1/x
    la dérivée de a*f est a*f' , pourquoi le (1+ ... )
    PlaneteF
    Ce que j'ai mis en rouge dans ta citation est toujours aussi faux, ... çà l'était hier, çà l'est aujourd'hui, et çà le sera demain !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 13h03.
    gg0
    Cussonnait79,
    1) tu as appris à calculer avec les fractions en quatrième. Donc tu peux te servir des règles de quatrième pour calculer
    2) Si tu dois mettre la dérivée sous la forme d'une seule fraction, il faut là encore appliquer les règles de quatrième, 2ax+b-(4x+1)/x n'est pas une seule fraction. En plus d'être faux (*)
    En bilan : Si par un hasard malencontreux tu n'as pas appris tes leçons en quatrième, il faut le faire maintenant ("c'est le travail qu'on ne fait pas qui est le plus long" Sam in "Le seigneur des anneaux"). Tu vas en avoir bien besoin....Et si tu connais les règles, il te suffit de les appliquer.
    Bon travail !
    (*) Non seulement se tromper dans le calcul, mais même se tromper de calcul, là tu te forces !
  1. exprimer les valeurs en %??
    Par invite07ceec4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2012, 02h45
  2. Exprimer g(t)
    Par invite99bf70c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2011, 17h50
  3. Exprimer [HO-]
    Par invite7d811809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2009, 09h29
  4. Exprimer |th(z)|²
    Par invite42f885fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2009, 17h58
  5. Exprimer
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 13h56
