Problème 1ère S DM
Problème 1ère S DM
    invite3fa6df4e
    Problème 1ère S DM
    J'ai 2 exercices dans mon DM qui me posent problème:
    1) A et B sont deux points de l'hyperbole d'équation y=1/x et le segment [AB] a pour coordonnées (5;2). Déterminer les abscisses des points A et B.
    Je sais que les abscisses ne peuvent pas être de 0 car la fonction inverse n'atteint pas 0 mais je ne vois pas comment faire...
    2) Soit ABC un triangle quelconque. Prouver que (AB;AC)+(BC;BA)+(CA;CB)= π+k*2π avec k entier relatif.
    Je suppose qu'il faut utiliser une relation de Chasles mais avec quoi...?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème 1ère S DM
    1) Es-tu sûr(e) que c'est le segment [AB] dans ton énoncé et pas le vecteur . Car je ne sais pas ce que sont les coordonnées d'un segment. Si c'est bien le vecteur, alors il te suffit de prendre deux points quelconques, A et B, d'abscisses x et x', sur l'hyperbole et d'imposer que a les coordonnées annoncées. Ce qui te donne un système d'équations à résoudre.
    2)Effectivement, c'est la relation de Chasles, plus des propriétés que tu as sans doute dans ton cours, du genre lien entre (BC;BA) et (BC;AB).
    Bon travail !
    invite3fa6df4e
    gg0,
    1) C'est bien le segment (c'est pour ça que je n'y arrive pas)...
    2) Je vais regarder ça de suite !
    Merci pour votre réponse !
  1. probleme en 1ere s
    Par invite40b88801 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/04/2014, 14h38
  2. probleme 1ere S
    Par invite8a63ce9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2010, 01h39
  3. Probleme 1ere S
    Par invite85c9ae70 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 11h29
  4. Problème en 1ere S
    Par BioBen dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/01/2009, 16h36
  5. Problème de 1ere
    Par invite4ebccfb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2004, 16h01
