Problème fonction exponentielle
    invitefdcf535d
    Smile Problème fonction exponentielle
    Bonjour à tous j'aurais besoin d'aide pour l'un de mes deux exercices de mon DM :
    Voici l'énoncé :
    soit f la fonction définie sur [0; +oo[ par x-->exp(x) et C sa courbe. Étant donné un point M de C on désigne par :
    -H le projeté orthogonal de M sur (Ox)
    -T le point d'intersection avec (Ox) sur la tangente en M à C.
    Montrer que HT a une longueur constante.
    Merci d'avance pour votre aide ^^ en espérant que vous pourrez m'aider.
    Bonne soirée !
    PlaneteF
    Re : Problème fonction exponentielle
    Qu'as-tu fait ? Où bloques-tu ?
    invitefdcf535d
    J'ai essayé de me pencher sur le problème et voila ce que je trouve mais il y a des trucs où je suis pas sur
    Je dis que H a pour coordonnées (xm, e^xm) car c'est le projeté orthogonal de M sur (ox)
    Après j'écrit l'équation de la tangente au point d'abscisse M
    Y=f'(xm)(x-xm)+f(xm)
    On dit ensuite que cette tangente coupe l'axe des abscisses en T (x;0)
    Ensuits on trouve x en résolvant l'équation y=0
    Donc Y=f'(xm)(x-xm)+f(xm) =0 ce qui donne xm ou xt ?
    Ensuite je pour calculer xm on fait f(xm)=f'(xm)=e^xm
    mais ça dépend du point que l'on prend ?
    Mais apres quand on a xm et xt on fait /xt-xm/ ce qui donne une valeur mais en
    quoi cette valeur prouve que HT a une longueur constante ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par scott-diaries Voir le message
    Non, l'ordonnée de H n'est pas correct.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Ce qui donne xm ou xt ?
    Ensuite je pour calculer xm on fait ...
    Pourquoi calculer xm ?
    J'ai l'impression d'une suite de "calculs" faits par habitude, sans trop savoir pourquoi.
    Si on lit bien l'énoncé, si on fait une figure, si on y réfléchit, M est un point variable, quelconque (d'où l'énoncé "Montrer que HT a une longueur constante.")
    Autrement dit, On ne calcule pas xm (ni ym, sauf comme fonction de xm) puisque c'est n'importe quel nombre, c'est l'abscisse d'un point quelconque.
    Alors, Scott-diaries, essaie de bien savoir ce que tu fais (sinon, ça n'a aucune utilité !!).
    invitefdcf535d
    Merci je vais y reflechir demain sur mes heures libres et je viendrais vous redemander si j'ai encore besoin d'aide
    Merci et bonne nuit ^^
    invitefdcf535d
    Salut j'ai réussi a résoudre le problème !
    En tout cas merci de m'avoir aidé c'est sympas
    Bon bonne soirée !
  1. Démonstration dérivée fonction exponentielle via raisonnement récurrence (problème avec l'hérédité)
    Par invitecc05d78f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/10/2013, 16h57
  2. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par invitee611bcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 22h59
  3. Probleme fonction exponentielle et ln
    Par invite55222094 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2010, 18h16
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
  5. Probleme en relation avec la fonction exponentielle
    Par invite5307358f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2006, 10h22
