probleme sur les limites terminal S
    invite13dcd32e
    bonjour a vous ,
    calculer la lim ( x tend vers 2) = ln ( 3 - x ) / ( cos (x - 2 ) - 1 )
    j' ai fais le changement de variable s = x -2 donc x = s + 2 alors :
    lim( s tend vers 0 ) = ln ( 3 - s - 2 ) / ( -1( 1 - cos ( s +2 - 2))
    lim( s tend vers 0 ) = ln( 1 - s ) / ( -1( 1 -cos S))
    je sais que 1 - cos s ( quand s tend vers 0 ) = s² /2
    donc:
    lim ( s tend vers 0 ) = ln ( 1 - s ) / (-s² / 2)
    et la je m'appercois que ca va pas
    pouvez vous m'aider , merci d'avance
    invite025e4339
    Re : probleme sur les limites terminal S
    Avec des développements limités ça se fait très bien mais je sais plus si on voit ça en term ou pas?
    invite13dcd32e
    nn on voit pas ca dsl
    gg0
    Animateur Mathématiques
    PlaneteF
    Autre façon, plus générale, de présenter :
    On pose et
    On remarque alors que :
    En passant à la limite, on fait apparaître la dérivée des 2 fonctions.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2013 à 23h14.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    ... je précise, en
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/12/2013 à 23h31.
    invite13dcd32e
    PlaneteF , j'ai pas trop compris ton raisonnement peux tu m'expliquer comment je dois m'y prendre apres
    invite13dcd32e
    ggo , ton raisonnement est faux , car on arrive a la forme 2/s quand s tend vers 0 et donc c'est pas bon
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Par définition de la dérivée d'une fonction en un point :
    Idem pour .
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/12/2013 à 12h40.
    gg0
    Il va falloir m'expliquer où c'est faux. Car il s'agit d'un calcul simple.
    En fait, rien n'est faux, c'est toi qui ne comprends pas ce qui se passe, car la conclusion de mon calcul est la même que celle du calcul proposé par PlaneteF : pas de limite globale.
    invite13dcd32e
    ok gg0, et comment on peut savoir si il y a une limite ou non ? car 2/x quand x tend vers 0 on dit forme indeterminer mais toi tu dis pas de limite globale , peux tu m'eclairer s'il te plait
    gg0
    Dire "forme indéterminée" n'a aucun intérêt pour le calcul de la limite; ça veut simplement dire que dans l'état on n'a pas de réponse immédiate. C'est une façon de penser ce qu'on va faire, pas une vraie notion mathématique.
    Donc ici, tu reconnais une forme indéterminée a/0, et tu appliques ton cours sur les limites, qui traite de ce cas. Rappel : Si le quotient a un signe déterminé, la limite est infinie avec ce signe.
    Oui, mais si, comme ici, il n'y a pas de signe déterminé, parce que c'est positif d'un côté, négatif de l'autre ? Alors il est évident que d'un côté on peut avoir des nombres aussi négatifs que l'on veut, de l'autre des nombres aussi grands que l'on veut. Donc on n'est proche de rien. C'est pourquoi j'ai dit pas de limite globale. Mais si j'ai précisé globale, c'est parce qu'il y a des limites à gauche (x<0) et à droite(x>0) qui sont différentes, mais existent cependant. Si tu as vu ça en cours, tu peux l'utiliser.
    Par contre " lim ( x tend vers 2) = ln ( 3 - x ) / ( cos (x - 2 ) - 1 )" n'a pas de sens. n'existe pas, si tu veux.
    invite13dcd32e
    ok je comprend , merci gg0
  1. problème de terminal
    Par invitec5d5481c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2011, 20h45
  2. Exercice sur limites & dérivation (Terminal S)
    Par inviteca4109f0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2010, 23h25
  3. Problème du terminal s
    Par invite599dd577 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h30
  4. Limites terminal es
    Par inviteef2d0175 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2008, 18h14
  5. probléme Terminal S
    Par invite24699bce dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2005, 20h05
