Exercice sur les fonctions
    invite89f63462
    J'essaye de résoudre un exercice mais sans résultat.
    L'énoncé est le suivant :
    Soit la fonction et la fonction définie sur .
    On demande,
    a) Déterminer le domaine de définition de
    b) Si elle existe, que vaut l'image de 2 par sachant que ?
    a) D'abord j'ai essayé de comprendre comment est défini g, j'ai trouvé
    Est-ce correct ?
    Dés lors
    Donc le domaine de f serait [0, 2 + sin(2)]. Malheureusement ce n'est pas la réponse attendue
    b) Je me suis pas encore penché sur le problème, j'attends de bien comprendre le a).
    Merci d'avance !
    PS : Et bonnes fêtes à tous
    PlaneteF
    Re : Exercice sur les fonctions
    Citation Envoyé par kp369 Voir le message
    Est-ce correct ?
    Non pas du tout. Un arcsin est toujours , donc en écrivant cela tu ne définis pas par exemple.
    Le passage entre ces 2 lignes est doublement faux :
    1) La fonction sinus n'est pas croissante sur
    donc tu ne peux pas appliquer cette fonction à la double inégalité de la 1ère ligne comme tu le fais.
    2) uniquement pour , or à ce stade là tu n'as pas d'information sur qui te permet appliquer une telle formule.
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2013 à 00h23.
    PlaneteF
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2013 à 00h44.
    invite89f63462
    Effectivement pour la fonction arcsin, il se faisait tard
    Je trouve
    Or la fonction g est définie sur [0,2]. Qu'on soit sur que j'ai bien compris,
    les images de [0,2] par g sont définies. Mais ma fonction arcsin(y-2) n'est définie
    que sur [1,3].
    Il faut donc que je cherche dans quel intervalle, y-2 donne [0,2] ?
    Je trouve [2,4], finalement j'obtiens (en unissant les 2 intervalles)
    dom(f) = [2,3]
    J'ai lu vos liens, mais je ne comprends dans cet énoncé car j'avoue j'ai du mal a reconnaître les différentes fonctions.
    La fonction f est arsin et la fonction g est y-2 ? Si oui alors c'est que j'ai mal interprété l'énoncé .
    Parce que g(arcsin(y-2)), ça donne quoi en français ?
    Merci pour votre aide, je reviendrai si la partie b) me pose problème
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il faut déjà que tu te mettes bien en tête que tu ne sais rien de la fonction g. Rien, sauf ce qui est dit dans l'énoncé : Son domaine de définition et trois de ses valeurs.
    C'est tout.
    Mais ça n'empêche pas de répondre aux deux questions. la deuxième est immédiate, il n'y a qu'à calculer. Pour la première, il s'agit de savoir pour quels x on peut calculer f(x) (ou, suivant les notations de l'énoncé, pour quels y on peut calculer f(y). Comme on doit calculer arcsin(y-2) avant d'appliquer g (simple lecture de la définition de f), il faut que ce soit défini. Donc ...
    Ensuite il faut qu'on puisse calculer g(arcsin(y-2)), donc que arcsin(y-2) soit dans le domaine de définition de g. Ce qui impose ...
    Voilà, je t'ai fortement guidé.
    Le fond du problème est que si h et k sont des fonctions, h(k(x)) veut dire qu'on applique k à x, puis h au résultat (comme toujours avec les parenthèses. Même structure dans le français h de k de x. On part de x pour savoir qui est kde x puis on remonte à h. Ou le fils du fermier du château. Il faut d'abord savoir où est le château pour pouvoir trouver le fermier et lui demander qui est son fils.
    invite89f63462
    Merci pour ces explications !
    Pour le b) effectivement il suffit juste de calculer. J'ai trouvé 3.
    Car f(2) = g(arcsin(2-2)) = g(arcsin(0)) = g(0) = 3.
    Pour le a, si je comprends bien
    f(y) = g(h(y))
    Avec h(y) = arcsin(y-2) , dom(h) = [1,3]
    g(h(y)) = g(arcsin(y-2)), dom(g) = [0,2]
    Or im(h) = [ -pi/2 , pi/2]
    Ce qui m'intéresse est [0,2], et donc dans ce cas : [0, pi/2].
    La fonction arcsin prend ces valeurs entre [2,3]
    (Arcsin(2-2) = 0 et arcsin(3-2) = pi/2)
    Dés lors f est défini sur [2,3]. Mon raisonnement est-il correct ?
    PlaneteF
    Je trouve ce passage pas très clair. Je te propose ceci :
    Le domaine de définition de impose que :
    L'étude de la fonction arcsin montre que l'inégalité de droite est toujours vérifiée, par contre pour celle de gauche, la fonction arcsin est positive uniquement pour des valeurs positives.
    Ce qui impose : , et donc ...
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2013 à 14h23.
  1. Exercice sur les fonctions
    Par invite2f873190 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2012, 16h29
  2. Exercice fonctions.
    Par invite992a971f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2009, 12h44
  3. Exercice sur les fonctions
    Par invite678fbeae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 19h07
  4. Exercice sur les fonctions
    Par inviteee2e9e14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 21h56
  5. Exercice Fonctions V/F
    Par invitefc621b95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 13h15
