Exercice sur les fonctions
    invite678fbeae
    Bonjour j'ai un petit souci sur ce DM car je ne comprend pas bien certaines choses donc si vous pouviez m'aider...
    Voici la fonction:
    fm(x)= x3 - 3(m-1)x² + 2(m²-4m+1)x + 4m(m-1) -3
    1) Etudier les fonctions f1 et f0
    Cette question signifie de prendre x=1 et x0 ou m=1 ou m=0 ?
    Moi j'ai pris x=1 et x=0 et j'ai trouvé
    f1=6m²-15m+3 et f0=4m²-4m-3
    2)Démontrer que les courbes Cm passent toutes par un point Z dont il faut trouver les coordonnées.
    Je cale à cette question
    3)Etudier les fonctions fm(dérivées et tableaux) en fonction de m
    4)Déterminer les valeurs de m pour que les courbes Cm aient en Z une tangente de coef directeur 2.
    Duke Alchemist
    Re : Exercice sur les fonctions
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Typhon47 Voir le message
    Voici la fonction:
    1) Qu'est ce qui change (dans l'écriture) entre fm(x) et f1(x) ? x ou m ?
    (L'ensemble des fm constitue une famille de fonctions)
    2) C'est normal puisque la première est fausse...
    Pour la suite, on verra quand 1 et 2 seront réglées
    Duke.
    invite678fbeae
    Ce que je veux dire c'est si on remplace les m par 1 et 0 ou c'est les x qu'on remplace par 1 et 0
    invite678fbeae
    Sinon en remplacant les m je trouve
    f1(x)=x3+3x²+2x-3 et f0(x)=x3-4x-3
    Duke Alchemist
    J'avais bien compris
    Voilà qui est mieux
    La suite peut-être ?
    invite678fbeae
    Ah ok c'était ca, alors pour la suite je ne connais pas la méthode pour trouver les coordonnées de l'intersection de 2 courbes
    invite678fbeae
    en faite c'est même pas l'intersection de 2 courbes mais c'est trouver le point ou toutes les courbes Cm passent.
    invite678fbeae
    Est ce que vous pouvez m'aider un peu pour le reste, la j'ai étudier les fonctions et j'ai trouver que les deux courbes passaient par les points
    x=0 et x=-2 en faisant P1(x)-P0(x)=0
    mais simplement il faut démontrer que toutes les courbes Cm passent par un seul et même point donc...
    Ensuite je ne comprend pas comment étudier les fonctions fm si on a 2 inconnu> m et x.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pour les points d'intersection, je ne sais pas si généraliser en prenant m et n distincts et en faisant la différence mènerait à quelquechose...
    Il n'y a aucune inconnue : m est un paramètre et x une variable.
    Il te faut faire comme d'habitude, si ce n'est qu'il y a intervention d'un m dans les équations.
    Duke.
  1. Exercice sur les fonctions holomorphes
    Par invitea41c27c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 11h55
  2. Exercice sur les fonctions
    Par inviteee2e9e14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 21h56
  3. Exercice sur les Fonctions
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 22h28
  4. exercice sur les fonctions
    Par invite6304623f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2006, 18h24
  5. exercice sur les fonctions (term ES)
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2006, 18h09
