fonction exponentielle
    kaderben
    f(t)=5e^(-0.5*ln(2))t sur [0;+oo[
    f(t) désigne la population de cellules à l'instant t, t en heures et f(t) en millions
    1) vérifier vque f(t+2)=1/2*f(t)
    2)La population initiales est de 5 millions de cellules.
    Au bout de combien d'heures il reste 750 000 cellules.
    1) f(t+2)=5e^((-0.5*ln(2))(t+2))
    et enfin on trouve bien f(t+2)=1/2*f(t)
    2) Je remarque que la population est divisée par 2 toute les 2 heures et je pense à une suite géométrique de raison 1/2 et de premier terme 5 millions, mais comment présenter tout ça ?
    A l'instant t, Un=5*10^6*0,5^n
    5*10^6*0,5^n=0,75
    0,5^n=0,15*10^(-6)
    n=ln(0,15*10^(-6))/(ln0,5)
    n environ 22,67
    Est ce que cela fai 22,67*2=45,34 heures ou bien 22,67 heures ?
    En plus je ne suis pas sûr de mes calculs.
    Merci pour vos commentaires
    invite5756bcb3
    Re : fonction exponentielle
    il faut bien multiplier le n par 2 pour avoir des heures puisque n représente des intervalles de 2 heures. ça c'est bon. Mais le calcul est faux.
    D'un coté, il y a des unités de cellules (5.10^6) et de l'autre des millions (0,75)
    soit tu écris des unités partout (donc 0,75.10^6 à droite) soit des millions partout (5 à gauche)
    kaderben
    effectivement:5*0,5^n=0,75
    donc n=2,736
    Mais est un entier et il faut donner le temps en heures et minutes
    Alors comment choisir n entier ? ce n'est pas possible car le temps sera 5 heures et 0 minutes alors que
    2,736*2=5,47.. c'est à dire 5 heures et 28 minutes.
    J'avoue que je ne vois pas comment choisir n
    Merci pour les commentaires.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ici, le nombre de cellules est suffisamment important pour pouvoir travailler en continu.
    Donc si ton calcul donne t=5,47.. c'est la valeur attendue (c'est bien un nombre d'heures).
    invitee4ef379f
    Si f(t) est la population de cellules en millions, pourquoi ne pas simplement poser f(t) = 0.75 pour trouver le temps au bout duquel il ne reste plus que 750000 cellules? (ce qui donne bien t=5.47)
    A moins que je n'ai loupé quelque chose?
    invite7d5daeb5
    C'est une inéquation que tu dois résoudre pour répondre à la question à partir de combien d heures la population devient elle inferieure à 0,75 millions.
    Soit f(t) < 0,75
    f (t) /5 <0,15
    En composant avec ln, cela donne
    - (0,5 ln 2 ) t < ln 0,15
    Soit t > ln 0,15 / (- 0,5 ln 2 ) soit t> 5,47
    Donc c'est à partir de 6 heures ( entières ) que la condition est réalisée.
    Si on te demande en h min tu convertis mais en faisant attention de bien garder un majorant du résultat exact.
    invite7d5daeb5
    Pour être rigoureux il faut préciser que f est bien strictement decroissante sur R + car sa dérivée est strictement negative
    kaderben
    t est un réel donc cela ne pose aucun probleme, c'est pour le n entier que je ne savais pas comment s'y prendre.
    gOO a suggéré que n peut être réel car le nombre ce cellules est important.
    Merci pour vos réponses.
  1. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par invitee611bcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 22h59
  2. Fonction exponentielle.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 14h03
  3. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  4. Fonction exponentielle
    Par inviteb67ee822 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 15h04
  5. fonction exponentielle
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2006, 13h27
