Boules dans une urne !
    invite8dbc6a6a
    Exclamation Boules dans une urne !
    Je suis de retour avec un nouvel exercice sur les probabilités et je bloque sur les dernières questions...
    Un casino possède une urne contenant 2 boules blanches et 8 boules rouges.Si le rouge sort,le joueur perd sa mise,sinon il gagne le carré de sa mise.
    1] On note m la mise du joueur, en euros.
    a) On appelle G la variable aléatoire au gain algébrique du joueur.Déterminer,en fonction de m,l'espérance de G.
    Mon raisonnement:
    Je détermine probabilités tel que:
    P('avoir une mise au carré')=2/10
    P('perdre sa mise')=8/10
    Je fais donc un tableau
    D'après l'énoncé les valeurs sont -m et m²
    je trouve donc E(X)=2/10*m²-8/10*m
    b)Quelle mise maximale le casino doit-il autoriser pour que le jeu soit défavorable au joueur ?
    2]On fixe cette fois la mise du joueur à 5 euros et on considère qu'il y a un nombre n de boules rouges, n étant un entier supérieur ou égal à 8.
    Le propriétaire du casino pense qu'en prenant n suffisamment grand, il peut rendre l'espérance de gain du casino aussi grande qu'il le désire.A-t-il raison ?
    Pour l'instant je réfléchis à la b)
    Je n'ai aucune idée...
    invite8dbc6a6a
    Re : Boules dans une urne !
    Je pense qu'il faut résoudre 2/10*m²-8/10*m<0
    Puis-je utiliser du second degré?
    Merci de votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Ll'énoncé n'est pas très clair, mais il me semble que si le joueur gagne, il ne récupère pas sa mise en plus du carré, donc le gain est m²-m.
    Mais je en sais pas trop comment ton prof l'interprêtera. D'autant que "le carré de la mise" dépend de l'unité monétaire utilisée : avec 1€ on gagne 1€, avec 100 centimes, on gagne 10000 centimes, soit 100 €.
    Pour moi, je prendrais donc comme espérance (m²-m)*2/10-m*8/10 qui se simplifie par 2, et je réduirais au même dénominateur 5.
    Ensuite, le jeu est défavorable si E(X)<0, comme tu l'as proposé, et tu peux soit utiliser les méthodes de seconde (factorisation facile et tableau de signe), soit le signe du trinôme du second degré puisque tu connais.
  1. Une urne contient 49 boules numérotées de 1 à 49...
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2010, 01h38
  2. Probabilités avec une urne et des boules
    Par invite2a4a9a7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2010, 19h52
  3. Proba boules urne tirage simultané combinaisons
    Par invitecb6f7658 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2009, 20h28
  4. ordre sur les boules dans un espace métrique
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2008, 17h40
