equation
equation
    invite6440bef2
    equation
    Bonjour je souhaiterais savoir comment résoudre x² = x+1 svp ! merci
    invited3a27037
    Re : equation
    bonjour, en quelle classe es tu ?
    En principe les équations du 2ème degré sont étudiées en 2nd, mais on peut quand même comprendre leur résolution avant.
    Voilà comment on fait:
    x² = x+1
    x² - x - 1 = 0
    x² - x + (1/4 - 5/4) = 0
    (x² - x + 1/4) - 5/4 = 0
    (x - 1/2)² - 5/4 = 0
    (x - 1/2)² = 5/4
    x - 1/2 = sqrt(5)/2 ou -sqrt(5)/2
    x = 1/2 + sqrt(5)/2 ou x = 1/2 - sqrt(5)/2
    invite6440bef2
    Re : equation
    Bonjour je suis en 2nd mais je nai pas encore vu les equations du second degre ( je connaissais deja la reponse cest le nombre d'or) maiis je ne savais pas comment on resoud.
    Peut tu mexpliquer comment passer de la ligne 4 a la 5 sil te plait?
    invite6440bef2
    Re : equation
    De plus ta reppnse est fausse car si x =( 0,5 + racine de 5 / 2) alors x^2 nest pas egale a x+1
    Cest 1+V5 /2, mais comment resoudre ^^'
    invite6440bef2
    Re : equation
    Non jai rien dis jai mal lu desole :/
    PlaneteF
    Re : equation
    Citation Envoyé par RezCray1 Voir le message
    Cest 1+V5 /2
    Ecrit comme cela c'est faux (tu oublies des parenthèses !)
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/03/2014 à 19h33.
    invite7c2548ec
    Re : equation
    Bonsoir à tous :
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    x² = x+1
    x² - x - 1 = 0
    (x - 1/2)² = 5/4
    Voila joel a essayer de mètre cette expression sous forme d'une identité remarquable a fin de résoudre cette dernière et c'est juste ce qu'il à fait .
    Pour ce qui est :
    Non la réponse de joel est juste , vous avez qu'à vérifier ceux ci .
    Édite croisement: avec planeteF que je le salut
    invite6440bef2
    Re : equation
    Oui jai reconnu mon erreur au message 5
    merci!
    invited3a27037
    Re : equation
    pour passer de la ligne 4 à 5, c'est juste (a-b)²=a²-2ab+b²
    invite7c2548ec
    Re : equation
    Bonsoir à tous :joel veux dire :
    Regarder
    or on vois bien que car elle est sous la forme de on reprend :
    puit en mais cette expression sous forme de produit de deux facteur terminez....à vous le calcule
    invite6440bef2
    Re : equation
    Merci jai compris jarrrive a resoudre les equations sur le meme modele, connaitriez vous un site qui propose des exercices de resolution du meme niveaubsil vous plait ? !
    invite7c2548ec
    Re : equation
    Je crois que si vous réussissez à faire ces exercices c'est déjà pas mal .
    invite6440bef2
    Re : equation
    Merci beaucoup pour les exos ! Jai reussi la plupart jai maintenant une autre petite question a poser, comment resoudre par exemple x^2= 2x+1, jai reussi a refaire a peu pres la meme chose mais jarrive pas a appliquer la deuxieme identite remarquable :/
    PlaneteF
    Re : equation
    (...) comment resoudre par exemple x^2= 2x+1, jai reussi a refaire a peu pres la meme chose mais jarrive pas a appliquer la deuxieme identite remarquable :/
    On a :
    Je te laisse finir.
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/03/2014 à 14h38.
    invite6440bef2
    Re : equation
    Je comprend pas comment on passe de x^2-2x a (x-1)^2 - 1. Sinon jai reussi a finir et trouvé V2 + 1
    PlaneteF
    Re : equation
    Dans on reconnait le début du produit remarquable , ce qui donne bien
    Dernière modification par PlaneteF ; 21/03/2014 à 15h00.
    invite6440bef2
    Re : equation
    Daccord, merci! Je pense avoir a peu pres compris, jai tente de resoudre x^2=9x + 1 et jai fais : x^2 - 9x - 1 = 0. Puis x^2 - 2*4,5*x + 4,5^2 - 85/4. Puis (x - 4.5)^2 = V (85/4) donc x = V85 /2 + 4,5 =) ! Merci beaucoup si vs avez encore des exos a partager avec la correction je veux bien =)
    PlaneteF
    Re : equation
    Attention, il y a une autre solution.
    invite6440bef2
    Re : equation
    Oui cest vrai 1-V2 !! Merci ^^
    invited3a27037
    Re : equation
    Après tu apprendras par coeur des formules pour résoudre les équations du 2ème degré et il n'y aura même plus à réfléchir. Puisque tu es en 2nd, ça devrait arriver cette année.
    On peut résoudre par la même méthode le cas général
    si la quantité que l'on nomme le discriminant est strictement positive
    on a une l'identité remarquable A²-B² que l'on peut factoriser, ce qui conduit aux 2 solutions
    si est nul, on a une seule solution
    si est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution
    invite6440bef2
    Re : equation
    Euh, ouais. Tu aurais pas des exercices avec ca ou un exemple ? ^^' jvoudrais savoir aussi : toutes les equations peuvent elles resolus ou il existe des cas tres particuliers ou il est impossible de trouver ou meme encadrer les inconnus?
    invited3a27037
    Re : equation
    Toutes les équations peuvent elles être résolues ?
    Pour les équation polynomiales il existe des formules jusqu'au degré 4 inclu. Après on démontre qu'il n'existe pas de formule. Inutile donc de les rechercher. On utilise des programmes informatiques qui donnent des solutions approchées.
    Pour les équations quelconques, par exemple cos(x) = x, il n'existe pas toujours de formules donnant la ou les solutions.
    invite6440bef2
    Re : equation
    Ok! Merci je vais aller voir ce que cest quun polynome, merci bcp !
    invited3a27037
  1. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par invite817c4a39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 19h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2011, 21h45
  3. Equation de la symétrie d'un polynome par rapport à une droite d'equation ax+b
    Par invite4db72fa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2009, 09h54
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 17h14
