résolution d'une équation exponentielle
    invitec435929a
    Post résolution d'une équation exponentielle
    Bonjour je suis actuellement sur un exercice et je ne comprend pas !
    Voila mon problème :
    Soit l'équation f(x)= xe^x-e^x-6
    Je doit trouver la valeur de (x) pour f(x)=0
    Et la je ne comprend pas comment faire!!!
    J'ai essayé de cette façon :
    xe^x-e^x=6
    (x-1)e^x=6
    Mais je bloque là !!!
    Quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait
    invite8d4af10e
    Re : résolution d'une équation exponentielle
    il faudra passer par l’étude de la fonction f en calculant sa dérivée et faire son tableau de variation .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour compléter :
    Il n'y a pas de calcul algébrique qui donne la ou les solutions de l'équation. mais une étude de f permettra de déterminer combien il y a de solutions, où elles se trouvent, et des valeurs approchées.
    invitec435929a
    Merci alors pour la dérivée de la fonction
    f'(x)=e^x+xe^x-e^x-0
    soit f'(x)=xe^x
    ou alors pour s(x)= (x-1)e^x-6
    s(x)=u(x)v(x)-6
    u(x)= (x-1) donc u'(x)=1
    v(x)=e^x donc v'(x)=e^x
    s'(x)=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)
    s'(x)=1*e^x+(x-1)e^x
    s'(x)=xe^x
    Pour la variation s'(x)>0 si xe^x>0 et donc que x>0
    gg0
    Désolé,
    je ne comprends rien à ce que tu fais.
    Tu as trouvé la dérivée de f, tu peux obtenir ses variations, puis déterminer s'il y a des solutions.
    invitec435929a
    Je ne comprend pas, j'ai bien la dérivée soit f'(x) = xe^x
    pour que f'(x) soit > 0 il faut bien que xe^x soit >0 et donc que x soit >0
    donc pour que f'(x)=0 il faut que xe^x=0 donc que x soit =0 mais je cherche f(x)=0 et ce n'est pas x=0
    De là je ne voit pas comment déterminer précisément a 10^-3 près la valeur de x pour f(x)=0 ???
    invite417be55c
    Citation Envoyé par John-doe Voir le message
    normal.
    Ta fonction diminue pour x <0, passe par un minium en x=0, puis augmente pour x>0
    Je n'ai fait que retraduire le tableau de signe :
    f'(x) <0 pour x <0
    f'(x) = 0 pour x=0
    f'(x) >0 pour x>0
    Que vaut f(x) pour x= 0 ?
    gg0
    Ben ...
    Tant que tu ne fais pas l'étude de cette fonction continue, tu ne verras même pas s'il y a au moins une solution à ton équation.
    pour l'instant, tu calcules, tu calcules, tu calcules, ... sans t'occuper de traiter ton problème.
    On dirait que tu n'as jamais étudié de fonction !!
    invitec435929a
    Mais si je l'ai fait le tableau de variations pour f'(x)
    Pour f(0)= 0*e^0-e^0-6
    f(0)=-1-6=-7
    Après oui je ne suis pas bon en math mais bon je cherche a comprendre...
    invite8d4af10e
    que vaut la limite en +00 ?
    ta fonction est croissante sur 0,+00 , elle coupe nécessairement l'axe des abscisses . il faudra calculer par exemple f(1) regarder son signe .
    invitec435929a
    Pour f(1)=-6 pour f(2)=-0.611 pour f(3)= 32.171 etc. oui je suis d'accord elle coupe forcément l'axe des abscisses et elle situé entre 2 et 3.
    invite8d4af10e
    tu vois f(2)<0 et f(3)>0 , tu n'as pas un théorème dans tes archives qui stipule ..............
    pour affiner la recherche tu calcules f(5/2)
    invitec435929a
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Je ne vois pas non ???
    Sinon pour f(5/2) =10.274
    PlaneteF
    Théorème des valeurs intermédiaires (TVI pour les intimes ).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/04/2014 à 19h37.
  1. résolution equation exponentielle
    Par invitec77afd19 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2013, 18h34
  2. Résolution équation fonction exponentielle
    Par invite6ace2e0b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/11/2012, 10h21
  3. Fonction exponentielle et résolution d'une équation.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2008, 09h56
  4. Résolution équation exponentielle
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 16h34
  5. résolution d'équation avec exponentielle
    Par invite7009013c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2004, 23h02
