Equation de cercle !
    invite8dbc6a6a
    Bonjour,j'essaie de comprendre cet exercice
    Voici l'énoncé:
    Soit la droite d d'equation x - 3y + 12 = 0.
    Determiner une equation du cercle C centre sur d et passant par A(2,2) et B(8,4).
    J'ai utilisé la formule suivante : (x-xa)(x-ya)(y-xb)(y-yb)=0
    J'ai remplacé ça m'a donné :
    x²-10x-6y+24=0
    Je ne suis pas très avancée
    Merci d'avance à ceux qui voudront m'aider.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation de cercle !
    Je ne comprends pas la logique de ton calcul. En tout cas (x-xa)(x-ya)(y-xb)(y-yb)=0 ne donne pas x²-10x-6y+24=0 et ne correspond à aucune règle du cours. (x-xa)(x-ya)+(y-xb)(y-yb)=0 non plus.
    Bon, inutile de continuer ainsi. Tu as un énoncé, tu en traduis les hypothèses :
    * centré sur d : en notant a et b les coordonnées du centre, ...
    * passant par A(2,2) : ...
    * et B(8,4) : ...
    Tu peux aussi utiliser le fait que si un cercle passe par A et B, il est équidistant de A et B donc son centre est sur ...
    Bon travail !
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous : la distance représente le diamètre du cercle .
    invited3a27037
    Hum topmath, si AB était un diamètre du cercle C, alors le milieu I(5,3) de AB serait le centre du cercle qui serait sur la droite D. Or ce n'est pas le cas.
    invited3a27037
    Détermine l'équation de la médiatrice de AB, le centre du cercle est à la fois sur la médiatrice et sur la droite d. Une fois le centre trouvé, on obtient immédiatement le rayon, puis l'équation du cercle.
    pallas
    dessine un croquis de la situation et tu comprendras la solution donnée par joel et alors il suffit de quelques calculs !
    invite8dbc6a6a
    Merci pour vos réponses
    J'ai essayé de trouver une équation en faisant une figure:
    Soit (x;y) les coordonnées du point M ,M appartient à C ssi vectAO.vectBO=0
    Soit vecteur AO(x-2 y-2) et v BO (x-8 y-4)
    M appartient à C ssi (x-2)*(y-4)+(y-2) (x-8)=0
    ssi 2xy-6x-10x+24=0
    Ensuite on a le vecteur AB (-b,a)
    Mais je ne sais pas quelle équation regarder à partir de là je bloque
    je sais qu'on doit calculer c et qu'on connaît a et b
    Soit ax+by+c=0
    Je dois déduire c
    Pour ensuite trouver l'équation
    Mais je suis bloquée
    invited3a27037
    Je ne comprends pas cette condition. D'où sort elle ? Pourquoi M n'intervient pas et le point O c'est quoi ? Le point O, c'est pas plutôt M ? C'est l'équation du cercle de diamètre AB. Mais AB n'est pas le diamètre du cercle que tu cherches, je l'ai déjà signalé.
    Je t'avais proposé la méthode suivante:
    -1- Le centre du cercle est sur la médiatrice (d') du segment AB. Alors on commence par déterminer l'équation de (d)'
    -2- Le cercle est aussi sur la droite (d) d'équation x - 3y + 12 = 0. Il est donc à l'intersection de (d) et de (d'). On determine donc les coordonnées de l'intersection O(xo,yo) des 2 droites. O est le centre du cercle.
    -3- On calcule le rayon R du cercle, R=OA (ou R=OB)
    -4- On détermine l'équation du cercle (x-xo)²+(y-yo)² = R²
    Voilà, la seule difficulté que je voie est la détermination de l'équation de la médiatrice de AB.
    Un vecteur directeur de cette droite est un vecteur perpendiculaire à vectAB(6, 2), par exemple le vecteur W(-2, 6) convient (car W.AB = 0). Puis la médiatrice passe par le milieu I(5, 3) de AB. On a immédiatement l'équation de (d') sous forme paramétrique: x = 5 -2t et y = 3 + 6t
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    @joel_5632:J'ai fais une petite bêtise car j'ai cru que les points et appartienne à la droite , c-a-d en vérifiant que donc n’appartienne pas à cette droite de même que pour on a .
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Donc nous avons , à chercher trois inconnues pour ne pas changer la nomination décrite par joel_5632 de ces derniers former le système de trois équations à trois inconnues .
    invite8dbc6a6a
    Merci pour vos méthodes
    J'ai essayé celle avec les étapes :
    1-Je bloque déjà à la 1ère étape;j'ai essayé de déterminer d' j'ai fait
    --> On détermine les coordonnées de I,soit I le point issu de d' qui coupe le segment AB.On prend un point M(x;y)
    Soit vect IM.AB=0
    Mais cette relation de colinéarité ne fonctionne pas...
    Je ne vois pas comment faire autrement...
    invite7c2548ec
    Bonsoir à tous :
    déjà les points appartiennent à la circonférence du cercle de centre appelant le (pour ne pas changer les indication de joel_5632) qui lui même appartenant à la droite qu' on la nome , tel que coordonnées de inconnues .
    Maintenant ce cercle à pour équation soi et dont inconnue aussi que l'on déterminera , puisque appartiennent à commencer
    le calcule de et afin d’établir les deux premières équations sachez qu'on a 3 inconnue et deux équations et à vous de trouvez la 3ièm .
    invite8dbc6a6a
    Merci à vous tous
    J'ai enfin réussi cet exercice
  1. Équation de cercle
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2013, 21h06
  2. Equation d'un cercle
    Par invitee0960580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2012, 13h23
  3. Equation de cercle
    Par invite05ccbb13 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 10h40
  4. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
  5. Equation de cercle
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 20h14
