Reste d'une division euclidienne avec puissance
    Magnetika
    Je me demandais comment trouver le reste de la division de 1114 par 71.
    J'ai bien appris à traiter les cas où la puissance est plus grande que le diviseur mais là je ne vois pas du tout.
    Pour info le reste vaut 54 et il s'agit d'un exemple de test de primalité par la méthode de Lucas-Lehmer.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de...e_Lucas-Lehmer
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Reste d'une division euclidienne avec puissance
    14=2*7.
    modulo 71, donc
    etc.
    Magnetika
    Merci pour la réponse.
    Pourquoi basculer de 1114 à 507 ?
    J'ai compris l'égalité mais pas pourquoi on le fait ni comment on continue.
    Seirios
    Cela permet de diminuer la puissance, et donc de simplifier le calcul. Pour continuer, tu ne peux plus décomposer la puissance, tu peux décomposer 50, ce qui te donnera des puissances plus faciles à calculer.
    inviteea028771
    Ou plus généralement, on peut utiliser l'algorithme d'exponentiation rapide adapté pour les calculs modulaires :
    14 = 8+4+2 = 2^3+2^2+2
    Donc 11^14 = ((11^2)^2)^2 * (11^2)^2 * 11^2
    11^2 = 121 = 50
    11^2^2 = 50^2 = 2500 = 15
    11^2^2^2 = 15^2 = 225 = 12
    50*15 = 750 = 40
    40*12 = 480 = 54
    D’où 11^14 = 54
    (tout les calculs étant fait modulo 71)
    Magnetika
    Merci beaucoup pour les réponses, c'est désormais très clair
  1. Le reste de la division euclidienne selon la valeur de n
    Par invite885a3f9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2014, 20h35
  2. reste de la division euclidienne spé maths
    Par invite5ece92db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2012, 12h10
  3. reste division euclidienne
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2010, 18h32
  4. [Spé] Reste d'une division euclidienne
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 17h19
  5. Probèême avec division euclidienne
    Par invite326f1b7b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 20h11
