Probèême avec division euclidienne
    invite326f1b7b
    Bonjour ,
    Soit P un polynôme dont le reste de la division euclidienne par X-1 est 7 et par X+5 est 3.
    Quel est le reste de la division euclidienne de P par X²+4X-5 ?
    Je remarque que X²+4X-5 = (X-1)(X+5) par div. euclid.
    Donc P= Q1(X-1)+7 ; P=Q2(X+5)+3 et donc P=Q3(X-1)(X+5)+R
    Et là je bloque, j'ai pensé à R=3+7 ou R=3-7 ou R=3*7 mais ce serait trop facile . J'ai essayé de faire l'analogie avec des nombres entiers mais là encore j'en tire aucun resultat.
    Merci de m'éclairer.
    invite326f1b7b
    Re : Problême avec division euclidienne
    Ca serait pas R=P par hasard .
    Car c'est comme si je divisais par un nombre plus grand que le dividande du style 5/8 mais avec des polynome non ???
    invited776e97c
    Ton énonce peut être interprété de la maniéré suivante on a P(1)=7 et P(-5)=3 et comme par hasard -5 et 1 sont racines de X²+4X-5 donc tu pose la division euclidienne et tu obtient un système sur les constantes inconnues de ton reste.
    invite326f1b7b
    merci pour ta reponse mais je pose la division euclidienne de quoi avec quoi , j'ai pas saisi ton raisonnement enfin un peu mais c'est flou .
    invited776e97c
    Re : Probèême avec division euclidienne
    tu pose P=Q*(X²+4X-5)+aX+b et tu as P(1)=7=a+b et P(-5)=3=-5a+b et puis tu resoud.
    invite326f1b7b
    Tu utilise la propriété du degrès du reste .
    deg(R)<deg(B) j'y avais pas pensé. D'ailleur le degré du reste peut être inferieur de n'importe quel degrè , ou le degrè du Reste est toujours/seulement un degrè en dessous du Diviseur car c'est ce que tu a ecrit ici
    invited776e97c
    Il doit être strictement inférieur ,pour le reste on n'en sait rien donc on pose que le reste est de inférieur ou égale au degré le plus élevé possible , donc de degré 1 ,avec a et b sont deux constantes à déterminer qui peuvent être nulles.Il te suffit de déterminer les constantes a et b qui vérifient les conditions et tu sait d'après ton cours que ce reste est unique.
  1. Division euclidienne
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 14h43
  2. division euclidienne
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 15h34
  3. Division euclidienne
    Par invitee3040769 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2005, 18h18
  4. Division euclidienne
    Par invitee240f783 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 19h13
  5. division euclidienne
    Par invite6e289439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2004, 19h59
