Limite de fonction
Limite de fonction
    invite042ea98c
    Limite de fonction
    Voici une fonction: f(x)=(x²-x-1)/(x-2)
    Quel est sa limite en -oo et +oo? Que vallent +oo/-oo et +oo/+oo?
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re : Limite de fonction
    Pour une fonction rationnelle, il faut étudier lorsque c'est à l'infini, la limite du rapport des termes de plus haut degré.
    Ben on ne peut pas le savoir : ce sont des formes indéterminées...
    Duke.
    invite8d4af10e
    tu bloques où ? c'est trivial .
    ça veut dire quoi l'expression : Que vallent +oo/-oo et +oo/+oo?
    pour un polynôme , il faut prendre le plus grand degré .
    Seirios
    Les limites du type sont indéterminées. Pour ton exemple, une factorisation bien choisie (mais pas difficile) permet de lever l'indétermination.
    EDIT : Doublement grillé.
    invite042ea98c
    Merci, ça donne quoi concrètement? Il faut étudier le signe de x²?
    invite042ea98c
    Edit: Ça veut dire qu'il faut étudier la limite de x²/x=x?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour léon.w.
    Pour que tu saisisses bien ce qui se passe :
    Pour x non nul (c'est le cas lorsqu'on s'approche de l'infini)
    Les parenthèses tendent vers 1 (en haut et 1 en bas, donc la limite est celle de
    Qui est le quotient des monômes de plus haut degré des polynômes dont on cherche la limite du quotient.
    La même méthode s'applique à tous les quotients de polynômes, à l'infini.
    NB : "étudier le signe de x²" ne pose pas de problème; mais n'a rien à voir avec la question.
    invite042ea98c
    Merci beaucoup gg0.
    Donc si on prend par exemple une fonction(au hasard) r(x)=(-3x3+3x²+6)/(6x²+12) ,il faut étudier la limite de -3x3/6x² (donc -x/2) car r(x)=(-3x3(1+1/(-x)-2/x3))/(6x²(1+2/x²)) et que (1+1/-x-2/x3) et (1+2/x²) tendent vers 0.
    C'est ça?
    invite2c46a2cb
    Citation Envoyé par leon.w Voir le message
    Vers 1, plutôt ! (et on précise bien qu'on travaille en )
    C'est ça?
    Sinon, c'est exactement ça.
    invite042ea98c
    Ah oui 1, bien sur
    Par contre on peut aussi bien travailler en -oo non?
    invite2c46a2cb
    Bien sûr, c'est le même combat pour . Le tout est de simplifier les termes pour lever l'indétermination. Inutile de faire ça en zéro par exemple, tu l'auras compris
    invite042ea98c
    OK, merci à tous
    invite2c46a2cb
    Citation Envoyé par Teddy-mension Voir le message
    Je rajouterais même que ça introduirait une forme indéterminée, ce qui est complètement ridicule.
  1. limite d'une fonction
    Par invitec545a7f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2012, 19h28
  2. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  3. [exo] limite de fonction ?
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2009, 17h51
  4. limite d'une fonction IR² -->IR en (0,0) ?
    Par inviteefb6206a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 21h15
  5. [TS] Limite de fonction
    Par invitebcc40392 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2006, 20h44
