equa diff ordre 1 : y'(t)*y(t) = 5
    invite13dcd32e
    bonjour a tous ,
    j'ai un dm a faire pour demain et je coince sur un exercice ,
    voila si j'avais y'+y(t)=5 aucun probleme c'est facile mais avec la multiplication je n'ai pas la methode
    et mon cours ne me le montre pas car mon prof n'a pas voulu aborder ce point la a cause du chantier qui regner dans la classe
    je n'arrive pas a trouver la solution sans second membre soit :
    y'(t)*y(t) =0
    pouvez vous me l'expliquer
    merci d'avance
    invite2c46a2cb
    Re : equa diff ordre 1 : y'(t)*y(t) = 5
    Merci de poster dans la bonne section (c'est-à-dire celle des mathématiques de l'enseignement supérieur), les équations différentielles n'étant plus au programme dans le secondaire.
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    y'(t)*y(t) =0
    si et seulement si ou
    Et à partir de là, ça devient plus simple (normalement).
    invited3a27037
    Résoudre y'(t)*y'(t)=5
    Passe à la primitive pour chaque membre
    QueNenni
    C'est une équation à variable séparable, on ne peut faire plus simple, vous en conviendrez !
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    y'(t)y(t) est la dérivée de ..
    5 est la dérivée de ...
    Quand deux fonctions ont la même dérivée ...
    Conclusion : ...
    invite13dcd32e
    ok,
    ca fait : dy/dt * y(t) =5
    y(t)dy = 5dt
    donc je fais la primitive des deux cotés et donc j'ai y= racine(10*t)
    c'est bien ca ?
    PlaneteF
    (...) a cause du chantier qui regner dans la classe
    Bonsoir, ... "régnait"
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/05/2014 à 20h29.
    QueNenni
    y = + ou- (racine de 10 t + C)
    Dernière modification par QueNenni ; 18/05/2014 à 20h31.
    invite13dcd32e
    ok merci a tous
    PlaneteF
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    En mettant les parenthèses au bon endroit
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/05/2014 à 20h42.
    QueNenni
    Bien vu, OK je rectifie : y=+ou- racine de (10t+C)
    PlaneteF
    Juste pour info, je ne sais pas si tu connais Latex, mais tu peux mettre "y = \pm \sqrt{10t+C}" entre 2 balises TEX, ce qui donne :
    Sinon, pour être complet dans la réponse, il faut aussi donner le domaine de définition de (même si cela est évident).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/05/2014 à 20h57.
    PlaneteF
    Juste une petite remarque : Pour une rédaction sans la notation différentielle, on peut remarquer que
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/05/2014 à 21h12.
  1. Equa diff du second ordre
    Par invited1100c14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2011, 19h36
  2. Equa diff du second ordre
    Par inviteb598615d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2010, 13h48
  3. Equa diff 1er ordre
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2009, 11h54
  4. equa diff second ordre
    Par invite6243ff93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2009, 22h45
  5. Equa Diff du 2nd ordre
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 14h23
