Exo classique - Continuité et points fixes.
    invite8f2db5d5
    Soit f une fonction continue sur IR tel que :
    Montrer que: l'equation n'admet pas de solution réelle.
    Dernière modification par JPL ; 10/07/2014 à 19h50.
    Seirios
    Re : Exo classique - Continuité et points fixes.
    Tu peux commencer par lire ceci : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html.
    invite8f2db5d5
    J'ai d'abbord supposé par absurde qu'il existe un a de IR tel que: f(f(a))=a
    on a pour tout x de IR , f(x) =/= x donc , soit f(x)<x ou f(x)>x
    apres avoir developpé plusieurs fois, je n'ai pas pu trouver une contradiction .. Si quelqu'un peut m'aider, je serai reconnaissante. Merci tout le monde.
    Seirios
    Une possibilité est de poser . La condition devient alors . D'un autre côté, tu as remarqué que était de signe constant. Tu dois pouvoir en déduire une contradiction.
    invite8f2db5d5
    g peut ne pas être d'un signe constant sur IR.
    j'ai dis que on a soit g positif iu negatif. ce qui veut dire qu'il se peut qu'il existe un ensemble I inclus dans IR dont lequel g est positif, (g est donc negatif sur IR-I )
    donc selon ce que vous avez ecrit, on peut en deduire que: si x appartient à I , alors f(x) appartient à IR-I .
    rien de contradictoire ... :/
    Seirios
    La fonction étant continue, elle ne peut changer de signe sans s'annuler.
    invite8f2db5d5
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Ah oui, merci beaucoup.
    invite61764f3f
    l'exo est trop facile je propose plutôt:
    soit f fonction continue de Q dans Q telle que f(x)=x n'a pas de solution
    f(f(x))=x peut-elle en avoir une
    même question avec une fonction continue de C dans C
  1. Orbites, stabilisateurs et points fixes
    Par invite50baf54d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2013, 08h36
  2. Points fixes d'une itération
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2011, 21h09
  3. Points fixes
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2010, 22h22
  4. points fixes des permutations
    Par inviteeffa7644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 19h55
  5. Méthode des points fixes et systèmes bidimensionnels
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 23h28
