Limite et intégrale
Limite et intégrale
    invite15f44ec7
    Limite et intégrale
    Salut tout le monde,
    Je suis élève en terminale S (j'ai passé le BAC).
    SVP je n'arrive pas à résoudre cet exercice. J'ai essayé plein de choses mais je n'y arrive pas. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance!
    Soit une fonction continue sur .
    Montrer que
    invite15f44ec7
    Re : Limite et intégrale
    Ca y est j'ai trouvé sur ce forum:
    http://math.stackexchange.com/questi...ghtarrow-infty
    Désolé pour toute peine causée.
    Seirios
    Je n'ai pas trop regarder les solutions données dans le lien, mais voici un argument possible (au delà du programme TS) :
    On écrit comme limite uniforme de polynômes (théorème de Weierstrass); on vérifie aisément le résultat pour les polynômes (quelques lignes de calculs), et on déduit le résultat général en intervertissant les limites grâce à la convergence uniforme.
    Maintenant, on peut éviter le théorème de Weierstrass. Grâce à la continuité uniforme, on approxime par des fonctions étages, que l'on approche elles-mêmes par des fonctions . On trouve ainsi une suite de fonctions convergeant uniformément vers . On pourra donc supposer que est-elle même . Par intégration par partie, on en déduit que
    En bornant les fonctions et par une constante (en utilisant la continuité), on trouve que deux dernières intégrales tendent vers zéro, d'où la limite recherchée.
    invite15f44ec7
    Merci pour ta réponse! J'ai essayé de comprendre. En faisant des recherches, j'ai compris la première méthode, mais pas la deuxième. D'ailleurs la fonction n'est pas dérivable. Mais merci beaucoup pour ta réponse. Il paraît que le supérieur est trèèèèès intéressant!
    Seirios
    La première méthode consiste à regarder comme une limite uniforme de polynômes. C'est un résultat qui n'est pas trivial, mais il est plutôt facile de montrer que est limite uniforme de fonctions de classe . On raisonne alors comme pour les polynômes : on vérifie le résultat pour les fonctions (c'est l'expression que j'ai écrite), et on remarque que le résultat passe à la limite.
    invite15f44ec7
    Je vois j'ai compris. Merci beaucoup!
    invite5a799d14
    Cette fonction etant continue sur [0,1] n'aurait elle pas une valeur mini et maxi ? ... un maximum en valeur absolue K
    Elle peut peut etre majoree par une fonction du style g(x)=k de 0 à 1-1/n , puis la droite respectant g(1-1/n)=k g(1)=f(1)..
    La limite de la somme ce ces 2 integrales est f(1), la premiere partie etant 0
    ... En faisant pareil avec h(x)=-k de 0 à 1-1/n et en prolongeant avec la droite h(1-1/n)=-k h(1)=f(1) a les meme propriete
    La limite de notre integrale est comprise entre f(1) et f(1) ...
    Notez que cette majoration est valide au dela d'un certain n (sinon f ne serait pas continue en 1)
    Je developpe pas le calcul, mais y'a des chances que ca marche ..
    ...pensez que lim t ^n vaut 0 sur [0,1[, et 1 en 1.
    invite15f44ec7
    Oui on m'a proposé ceci:
    Soit tels que
    On a
    Or on a
    Ça tend vers 0.
    Puis en utilisant le théorème de la moyenne:
    Quand tends vers alors tends vers 1 d'où la limite est f(1).
    invite5a799d14
    Cette reponse est plus jolie que la mienne.
    L'idee est la meme a savoir lim t ^n vaut 0 sur [0,1[ et 1 en 1
    Et la mienne comportait une erreur , pour avoir cette majoration, f devait etre derivable en 1.
    Exemple ... Si f est un demi cercle entre 0 et 1, ma suite de fonction ne majorait pas f.
    Cela dit , en ajoutant un o(n) , ca passait certainement.
    J'aimais bien le coup de la majoration minoration.
    invite15f44ec7
    Désolé je ne vois pas pourquoi. g majore bien f sur [0,1-1/n]. Sur [1-1/n,1], il est possible de la majorer avec certaines fonctions. Quel que soit la courbe de f, tu peux manuellement tracer celle de g non?
    invite5a799d14
    ... pas de pb sur ta demonstration elle est bonne.
    La mienne etait un peu courte a droite ...
    Prends le demi cercle , fonction continue en 1 (pas derivable), (x-0.5)2+y2=0.25.. y=racine(0.25-(x-0.5)2)
    mais sa derivee est infinie a gauche de 1
    Je ne pouvais pas la majorer avec ma suite de fonction au voisinage de 1 , car la derivee de ma fonction est finie (un plat au max du demi cercle , puis une droite oblique entre n/n+1 et 1 . Sa derivee depends de n style 1/n ou 1/n+1... elle ne majore pas ce demi cercle au voisinage de 1 quelque soit n.. Le demi cercle a une derivee -infinie en 1
    Bref c la meme idee mais j'ai commi une erreur.
    invite15f44ec7
    ah oui c'est vrai vous avez raison!
  1. Limite d'une intégrale
    Par invite873a93f0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2014, 05h42
  2. Limite en intégrale
    Par invite14b433ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2012, 18h59
  3. Limite et intégrale.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2012, 18h05
  4. Limite d'une intégrale
    Par invite3b6bbe93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2011, 10h12
  5. Limite d'une intégrale
    Par invite008d82a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2011, 14h49
