Devoir maison de maths ! Lecture graphique
    invitec1d2b9d3
    Bonjour à tous et à toutes, je galère a un endroit de mon exercice , j’espère que vous pourriez m'aider.Voici l’énoncer:
    Le récipient ci-dessous est composé de deux cylindres de rayons R et R’ et de hauteurs h et h’.
    On appelle x la hauteur d’eau en cm contenue dans ce récipient.
    Le graphique indique le volume d’eau en cm3 contenu dans le récipient en fonction de x.
    Désoler pour les photos de mauvaise qualités je n'ai pas trop de temps :/
    1) a) En utilisant le graphique, déterminer les valeurs de h et de h’.
    b) Déterminer les valeurs de R et de R’ à 0,1 mm près.
    2) a) Exprimer le volume d’eau en fonction de x pour 0<x<5
    b) Exprimer le volume d’eau en fonction de x pour 5<x<8
    Voila , je peine surtout pour trouver les valeurs R et R' et le 2 , je ne sait pas comment formuler ma réponse :/
    invite51d17075
    Re : Devoir maison de maths !Lecture graphique
    te souviens tu de la formule du volume d'un cylindre en fct de son diamètre et de sa hauteur ?
    ps : pas encore vu tes pièces jointes.
    invitec1d2b9d3
    Oui c'est R²xPixh , donc r²xPixh = 250 grâce a la lecture du graphique mais le résultat que je trouve en faisant l’équation est racine carré de 50:Pi ce qui me parait bizarre :/
    invite8ab5fa54
    Quelle est l'inconnue que tu recherches ? Et où est-elle passée ? Quel calcul as-tu fait ?
    invite51d17075
    pourquoi xh ? x est une valeur relative par rapport à h ou une valeur absolue ce que sous entend le premier post qui ne situe pas x entre O et 1 ??
    invite51d17075
    je te laisse noct, plus pédagogue et patient que moi.
    cordialement.
    invitec1d2b9d3
    Je rechercher R pour le numero 2 , j'ai fait l'équation R²*h*Pi = 250 , j'ai trouver que sa faisait 250 grâce au graphique et h = 5 par lecture du graphique aussi : Donc
    R²*5*Pi =250
    R²*Pi=250:5
    R²=50:Pi
    R= racine carré de (50/Pi)
    Voila le calcul que j'ai fait :/
    invite8ab5fa54
    Très bien, pourquoi cela te paraît-il bizarre ? Vu que l'on te demande de déterminer R à 10^-1 près il ne fallait pas s'attendre à trouver des valeurs "lisses".
    invite51d17075
    l'écriture est correcte.
    mais sans vision des pièces jointes, il est difficile de se prononcer.
    ps tu peut simplifier ( si le calcul correspond à l'énoncé ) en
    invitec1d2b9d3
    Oui effectivement Noct ^^ , et aussi ansset,Merci . Je ne sait pas pourquoi vous ne pouvez pas voir les pièces jointe par contre :/
    Puis pour le 2,a et b j'ai fait :
    a.Pour x est 0<x<5. Le volume d'eau sera égale a l'intervalle [0;250] (Je ne sait pas formulé :/ )
    b. Pour x est 5<x<8 . Le volume d'eau sera égale a l'intervalle ]250;300]
    invite51d17075
    tes chichés sont flous, ça n'aide pas trop.
    par contre pourquoi dis tu que tu ne sais pas formuler.
    tu connais l'équation, non ?
    il semble que tu ais deux cylindre l'un au dessus de l'autre , non ?
    avec des rayons différents ?
    invitec1d2b9d3
    Ouais c'est flou dommage :/ , je dit que je ne sait pas formuler car je ne suis pas sur que la formulation de la réponse 2.a et b soit bonne.
    Il y a bien deux cylindre l'un au dessus de l'autre avec des rayons différents , il faut trouver le rayon de ces deux cylindres ce que j'ai fait pour le premier dans un post au dessus.
    Je ne vois pas de quel équation tu parle :/
    Ps : les réponses 2a et 2b se trouvent grâce au graphique :/
    invite51d17075
    ben si ton graphique est flou pour nous !!!
    ceci dit tu as l'idée de la réponse.
    tant que x ne depasse pas h tu as la bonne formule,
    ensuite si x depasse h alors il faut ajouter un autre volume en prenant un autre rayon et comme hauteur (x-h)
    enfin c'est ce que je crois avoir compris de ton pb.
    cordialement.
    invitec1d2b9d3
    Tout a fait ,ce que tu dit est ce que dit en gros le graphique , bref merci pour tous . J’espère avoir une bonne note surtout que il y avait 3 autre exercice avec celui la ^^
  1. Devoir maison de maths
    Par invite87db6ef5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2013, 20h35
  2. Devoir Maison de Maths
    Par invitef8537cb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2010, 21h09
  3. Devoir Maison Maths Sup
    Par invite7fd32e05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 10h57
  4. !! Devoir maison de Maths !! Help me !!
    Par invitedb04b3cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2009, 17h40
  5. Devoir maison de maths
    Par invite23a16587 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2008, 11h01
