Devoir Maison de Maths
    invitef8537cb8
    Bonjour à tous et à toutes,
    si une personne voudrais me répondre cela m'aiderais beaucoup ^^ :
    Voilà l'énoncé où je bloque :
    2. On pose, pour tout réel x, P(x) =2x3 + 7x2-13x-18.
    a) Démontrer que quels que soient les réels x et r, P(x) - P(r) peut se factoriser par (x - r).
    b) En déduire la factorisation de P(x) par (x-2)
    c) Résoudre l'équation P(x) = 0 (ça je crois que je sais faire) ^^
    Merci d'une réponse, vous gagnerez tous mes applaudissements
    Au moment de rédiger votre message il y a une barre en haut ouvrant plusieurs options. Parmi elles se trouvent la mise en exposant (X2) ou en indice (X2). piwi
    Dernière modification par piwi ; 24/10/2010 à 18h24. Motif: remise en forme du message
    invite2103f7d3
    Re : Devoir Maison de Maths
    Pour la première question je pense qu'il faut que tu reviennes à une définition de la factorisation d'un polynôme qui peut être :
    Soit un polynôme P de degré n, alors P(a)=0 si et seulement si il existe Q tel que
    Là en l'occurrence, il faut factoriser P(x)-P(r) par (x-r) pour tout x et r.
    C'est à dire qu'il faut montrer soit :
    (1) Qu'il existe Q tel que P(x)-P(r)=(x-r)Q(x) pour tout x et r
    Soit :
    (2) Que le polynôme P(x)-P(r) s'annule en x et en r.
    PS : à toi de voir quelle méthode est la plus simple !
    invitef8537cb8
    Merci mais à quoi est égale à r ?????
    invite2103f7d3
    Pourquoi en aurais-tu besoin ?
    invitef8537cb8
    Ben comment je fais pour dire que P(r) et P(x) s'annulent ?
    invite2103f7d3
    P(x) et P(r) n'ont pas besoin de s'annuler, il faut que P(x)-P(r) s'annule en x et en r. Tu dois donc "calculer" P(x)-P(r) en x et en r.
    invite652ff6ae
    Il faut que P(x) - P(r) = 0, pas que P(x) = 0 et P(r) = 0 !
    Pour voir les choses plus simplement, tu n'as qu'à poser le polynôme :
    Q(x) = P(x) - P(r).
    Tu dois montrer que Q(x) se factorise par (x-r).
    invitef8537cb8
    Ouai mais on ne connais pas r, P(r); Q; Q(x)
    invite652ff6ae
    On s'en fiche : tu vois bien que si tu remplace x par r tu as Q(r) = P(r) - P(r) = 0
    donc Q se factorise par (x-r).
    invitef8537cb8
    LOL c'est a ne plus rien comprendre j'espere que c'est pas au programme de 1ere sinon jvai couler ^^
    Alors P(x) = l'équation avec les x
    Alors P(r) = l'équation avec les r
    Et Q(x) = P(r) = P(x) ??
    Comment je fais pour mettre ça sur la copie parce que le prof va rien comprendre XD
    invite2103f7d3
    Nan oublie le Q(x) c'est pas important.
    Ce que tu dois montrer c'est que en xet en r, P(x)-P(r)=0, la preuve :
    En x : (P(x) -P(r))(x) = P(x)-P(x) = 0
    En r : (P(x)-P(r))(r) = P(r)-P(r) = 0
    Et voilà tu as répondu à la question 1.
    Dis moi si ça te pose encore un problème.
    invite51d17075
    je vous trouve un peu compliqué avec the cobra.
    P(x)= 2x^3 +7x² -13x-18
    P(r)= 2r^3 +7r²-13r -18
    P(x)-P(r)= 2(x^3-r^3) +7(x²-r²)-13(x-r)
    le plus chiant est le premier terme que l'on peut ecrire:
    (x^3-r^3)=(x-r)(x²+r²+rx)
    les autres , c'est plus simple
    (x²-r²)=(x-r)(x+r)
    le dernier 13(x-r)
    du coup ça devient simple en additionnant les termes
    P(x)-P(r)=2(x-r)(x²+r²+rx)+ 7(x-r)(x+r)-13(x-r).
    comme il y a du (x-r) partout tu peux mettre en facteur facilement
    invitef8537cb8
    Car en faite x=r ???
    Comment tu passe de P(x)-P(r) (x) => P(x) - P(x) = 0
    Ca j'ai pas compris si tu pourrais developper stp !
    invitef8537cb8
    OHHHHHHHHHHHHHHHHHH MERCI ansset
    Je te vénère !!!!!
    invitef8537cb8
    J'ai essayé de faire le calcul final :
    (x-r)((x^2+xr+r^2)+(7x+r)+13 "-18+18"
    C'est ça ??
    invite51d17075
    Citation Envoyé par The Cobra Voir le message
    C'est ça ??
    ben non ! je ne comprend pas pourquoi tu arrives à ça, tu a oublié les facteurs 2 et 7 ( en partie ) au passage
    fais plus simple.
    moi je met simplement (x-r) en facteur soit
    P(x)-P(r)=(x-r)*(2x²+2r² +2rx +7x+7r -13)
    après comme ceci est valable quelquesoit r , on te demande de trouver un truc avec r=2 , il suffit de remplacer , voire de simplifier après ) !
    invitef8537cb8
    r=2 donc x=2
    =>x=r !!!
    invite51d17075
    il faut dejà que tu calcules P(2), ensuite, comme il s'agit d'une équation du 3ème degré tu ne peux pas conclure aussi vite
    invite51d17075
    comme je doit partir, j'abrege
    P(2)=2*8+7*4-26-18 = 16+28-26-18 =0
    donc P(x)-P(2)=P(x)
    on peut donc rechercher les solutions de p(x)=0 comme les solutions de p(x)-p(2)=0
    je reprend
    p(x)-p(2)=p(x) = (x-2)(2x²+11x+9)
    ( si je ne suis alller trop vite )
    donc
    p(x) =0 si
    1) x=2 ou si
    2) 2x² +11x+9 =0 equation du second degré dont les solutions sont
    -1 et 9/2 ....
    donc 3 solutions, mais j'ai fait les calculs dev tête alors verifies quand même
    invite51d17075
    pardon , faute de frappe par 9/2 mais -9/2
    les solutions sont donc -9/2, -1, et 2
    invitef8537cb8
    Non, mais je veux dire que si on doit trouver un truc avec r=2 on doit faire le même calcul avec x=2 non ?
    invite51d17075
    non, je ne comprend pas ce que tu veux dire.
    la fonction est une fonction f(x) avec un parametre r.
    l'exercice l'invite à trouver les solutions de x pour r=2.
    elles seraient differentes si r était different de 2 , sachant que la forme de l'équation donnerait toujours r comme solution, mais PAS comme unique solution, car il y en a souvent plusieurs dans une équation du 3 ème degré.
    pour le dire autrement il est evident que x=2 est solution de l'équation ( à condition d'avoir montrer que f(2)=0, mais cela ne suffit pas
    invitef8537cb8
    En gros on remplace les x par des 2 et c'est tout !! ????
    invite51d17075
    comment ça
    tu as une fonction f(x) qui a un parametre r.
    je l'appelle fr(x).
    d'abord tu a montré que
    fr(x)-fr(r)=(x-r)*gr(x) ( g etant aussi une fonction de x mais du second degré qui depend aussi de r ).
    puis on voit que pour r=2 f2(2)=0 donc
    f2(x)=f2(x)-f2(2)=(x-2)*g2(x)
    donc f2(x)=(x-2)*g2(x)
    x reste une variable !!!!
    ensuite f2(x) s'annulle si
    soit
    (x-2)=0 donc x=2
    soit
    g2(x) =0 qui est une equation du second degré dont on trouve les racines.
    invite51d17075
    oublie cette explicartion , je serais plus clair demain
    invitef8537cb8
    Pour le 2.b) j'ai résolu comme ceci !
    x-2 = 0
    x=2
    P(2)=2*2^3 + 7*2^2 -13*2 - 18
    P(2)=2*8 +7*4-13*2-18
    P(2)=16 + 28 - 26 - 18
    P(2)= 0
    Je ne vois pas pourquoi tu cherches d'autres solutions car l'énoncé du b) : En déduire la factorisation de P(x) par (x-2)
    invite51d17075
    tout simplement parcequ'il faut aussi repondre à la dernière question qui est :
    resoudre f(x)=0
    ce n'est pas parceque f(2)=0 que tu a fini l'exercice.
    si tu reprend le fil de la demonstration tu obtient au final
    f(x)=(x-2)*(2x²+11x+9)
    donc f(x)=0 => x=2 ou bien 2x²+11x+9 =0
    la deuxième equation est du second degré et admet pour reponse:
    x=-1 ou x=-9/2
    la reponse à la dernière question admet donc bien 3 solutions
    ce qui n'est pas surprenant pour une equation du 3 ème degré.
    ps : tu peux le verifier en traçant la courbe.
    j'espère enfin avoir été clair.
    invitef8537cb8
    ok je crois avoir compris :
    a. (x-r) * (............................. ...........)
    b. (x-2) * (............................. ..........)
    c. x-2 = 0 ET 2 réponses avec delta !
    Est-ce ça ?
    invite51d17075
    c'est exactement ça
    invitef8537cb8
    Merci d'avoir eu autant de patience avec moi si j'ai encore un problème tu pourras m'aider ?? ^^
  1. Devoir maison de maths
    Par invite97c74c34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2009, 12h08
  2. Devoir maison de Maths
    Par invitea7308ce6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 13h12
  3. Devoir Maison Maths Sup
    Par invite7fd32e05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 10h57
  4. !! Devoir maison de Maths !! Help me !!
    Par invitedb04b3cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2009, 17h40
  5. Devoir maison de maths
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 00h16
