Nombres complexes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Nombres complexes
    inviteb5d1f14f
    Nombres complexes
    j'ai quelques difficultés avec certaines question du DM ci dessous :
    Nom : DM.jpg
Affichages : 140
Taille : 207,0 Ko
    Pas trop de problèmes jusqu'à la question 3a) de l'exercice 1. Je ne vois pas comment je pourrais vérifier que P(z) est le produit de Q(z) et de Q1(z). Par conséquent je ne peux pas faire le b).
    Concernant l'exercice 2, j'ai exprimer Z+Zbarre en fonction de z et zbarre soit : Z+Zbarre = (5z-2)/(z-1) + (5zbarre-2)/(zbarre-1). Je ne sais pas si c'est la réponse attendue, ni si elle est juste.
    Pour le 2) de l'exercice 2, là non plus, je ne vois pas comment m'y prendre.
    Pourriez-vous m'aider svp ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Nombres complexes
    Il faudra un délai pour que ton sujet soit visible, mais quelques idées :
    1) as-tu calculé Q(z)Q1(z) ?
    2) A priori, on attend une expression transformée (sans doute simple). Tu sais additionner deux fractions ...
    Rappel : Z+Zbarre est un complexe particulier, quel que soit Z.
    inviteb5d1f14f
    J'ai donc calculer Q(z)*Q1(z) qui est un polynôme qu'on doit déterminer. Cela donne :
    [(z-(1+i)(z-(1-i)](z²+bz+c)
    = z^4+bz^3+cz²-2z^3-2zc+2z²+2c
    Je trouve ce résultat assez bizarre. Qu'en pensez-vous ? Si ce résultat est juste, que dois-je faire ?
    invite8d4af10e
    Q1(z)=az²+bz+c et non z²+bz+c , refais le produit et par identification tu déduis a,b,c. peut être que a=1 ? à confirmer
    invite8d4af10e
    pour le 3)b :
    une fois trouvé a,b,c P(z)=[(z-(1+i)(z-(1-i)](az²+bz+c) P(z)=0 si ?( un produit est nul si ....) d'où la factorisation
    inviteb5d1f14f
    Je trouve désormais :
    az^4+bz^3+cz²-2az^3-2bz²-2cz+2a²+2bz+2c
    invite8d4af10e
    certes ( je n'ai pas vérifié le calcul) mais tu dois grouper les mêmes puissances
    inviteb5d1f14f
    J’obtiens :
    az^4+bz^3-2az^3-2bz²+cz²-2cz+2bz+2c
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Flof54 Voir le message
    J’obtiens :
    az^4+bz^3-2az^3-2bz²+cz²-2cz+2bz+2c=az^4+(b-2a)z^3+.....
    y a plus qu'à identifier avec P(z) cad deux polynômes sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients , le a se déduit facilement
    inviteb5d1f14f
    En faisant plusieurs systèmes d'équations j'obtiens :
    a=1
    b=-4
    c=13
    inviteb5d1f14f
    J'en déduis que P(z) est égal à (z²-2z+2)(z²-4z+13) soit un produit de deux polynômes du second degré.
    inviteb5d1f14f
    En calculant delta, j'obtiens 4 solutions différentes de P(z)=0 dans C :
    z=1-i
    z=1+i
    z=2-3i
    z=2+3i
    Exercice 1 terminé.
    Maintenant j'aimerais savoir si pour la 1) de l'ex2, la réponse est bien la suivante :
    Z+Zbarre = [5(x+iy)-2]/(x+iy-1) + [5(x-iy)-2]/(x-iy-1)
    Pour la 2) je ne sais pas comment faire.
    invite8ab5fa54
    On te demandait d'exprimer en fonction de et et c'est bien ce que tu as fait.
    Pour la 2) , si appartient à l'axe des ordonnées , alors que vaut et donc que vaut ?
    inviteb5d1f14f
    Si M' appartient à l'axe des ordonnées, z est un imaginaire pur. Ainsi, dans l'expression z=x+iy, x vaut 0.
    Donc Z = [5(0+iy)-2]/(0+iy-1) = (5iy-2)/(iy-1)
    invite8ab5fa54
    Non , est le point d'affixe et non d'affixe . est le point image de par l'application.
    inviteb5d1f14f
    Pourtant dans l'énoncé il est bel et bien marqué que le point M' a pour affixe Z.
    invite8ab5fa54
    Oui, je me suis emmelé les pinceaux aussi du coup . . Il y a un Z et un z , ce n'est pas la même chose. M' est d'affixe Z et M d'affixe z.
    inviteb5d1f14f
    Donc c'est juste ce que j'ai écrit ?
    invite8ab5fa54
    Non.
    C'est Z qui est imaginaire pur.
    inviteb5d1f14f
    Mais si Z est un imaginaire pur, alors Z = [5(0+iy)-2]/(0+iy-1) = (5iy-2)/(iy-1)
    Il ne subsiste alors que la partie imaginaire du complexe z.
    invite8ab5fa54
    Non , en écrivant ça , tu dis que z est imaginaire pur et non Z. Tu fais une confusion entre les deux.
    inviteb5d1f14f
    Donc pour que Z soit imaginaire pur, il faut que Z = 5z/z ?
    invite8ab5fa54
    Tu as déjà l'égalité .
    Maintenant , traduis le fait que soit imaginaire pur. Que vaut ?
    inviteb5d1f14f
    Pour que Z soit imaginaire pur, il faut qu'il ne reste que 5z au numérateur et z au dénominateur ?
    gg0
    5z/z n'est pas imaginaire pur, c'est le réel 5.
    C'est quand même dommage de ne pas additionner les deux fractions ! Ni d'avoir réfléchi à ce qui se passe quand on additionne un complexe a+ib et son conjugué a-ib.
    Dernière modification par gg0 ; 07/10/2014 à 22h20.
    invite8ab5fa54
    Bah non, dans ce cas on aurait Z = 5.
    Je te demande juste ce que vaut si est imaginaire pur.
    inviteb5d1f14f
    quand on additionne un complexe a+ib et son conjugué a-ib, ce complexe devient réel pur.
    gg0
    Non,
    le complexe ne devient pas autre chose que ce qu'il est, mais on obtient (somme) un réel.
    Donc si Z+Zbarre est imaginaire pur ...
    inviteb5d1f14f
    Je ne vois déjà pas à quoi ressemble Z imaginaire...
    gg0
    Si tu ne sais pas ce que veut dire "imaginaire pur", apprends ton cours. C'est d'ailleurs la première chose à faire, bien avant de commencer des exercices d'application.
    Bon travail !
  1. Exo Nombres Complexes tres complexes...... (jeu de mot)
    Par invite961ebd3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2014, 04h32
  2. Equations de nombres complexes... complexes ?
    Par invitebc732730 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2011, 09h37
  3. nombres complexes
    Par invitec13d7a26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2011, 11h35
  4. Nombres complexes
    Par invite04a7da3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2009, 18h57
  5. Nombres complexes
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 22h08
