Isoler X^2 dans cette équation
    invite7efd1291
    Bonjour !
    J'ai quelques difficultés à isoler x^2 dans cette équation. J'ai d'abord tenter de ne pas mettre les valeurs, mais je m'embrouille et n'arrive pas au résultat correct.
    Cette équation est donc : V = R ( (1/Y^2) - (1/X^2) )
    J'ai la valeur pour V (4,59 x 10^14), R (3.20 x 10^15) et Y (2).
    Pour commencer, j'ai divisé par R,
    V/R = (1/Y^2) - (1/X^2)
    Ensuite j'ai tenté de m'occuper séparément de la fraction pour voir le résultat,
    (1/Y^2) - (1/X^2) = (X^2 - Y^2) / (Y^2 x X^2).
    Ensuite je m'embrouille et n'y arrive pas.
    Donc j'ai remplacé par les valeurs pour que cela soit plus simple :
    V/R = 4,59 x 10^14 / 3.29 x 10^15 = 0.1395 et Y^2 = 4
    Mon équation devient, avec les valeurs : 0.1395 = (1/4 - 1/X^2), cependant je n'arrive toujours pas à isoler ce x^2.
    En vous remerciant d'avance !
    Duke Alchemist
    Re : Isoler X^2 dans cette équation
    Bonsoir.
    Remplacer par des valeurs numériques embrouille plus qu'autre chose.
    Ton expression initiale est bien la suivante ?
    L'idée de faire passer le R de l'autre côté est très bien.
    Avoir mis au même dénominateur n'est pas brillant par contre...
    Fais plutôt passer le 1/Y² et tu auras une expression au signe près de 1/X² et là tu peux aisément arriver à une expression pour X.
    Attention au signe avec la racine carrée
    Duke.
    invite7efd1291
    Oui, c'est la bonne formule, il faut définitivement que j'écrive les formules de cette manière, c'est bien plus compréhensible, il faut que je regarde le tutoriel. Désolé !
    En effet, j'ai passé le 1/Y^2 de l'autre côté, ma formule est V/R - 1/Y^2 = - 1/X^2
    J'isole ensuite le X^2 :
    X^2 = -1 / - ( (V/R) - (1/Y^2) )
    Du coup, je peux remplacer mes valeurs et trouver mon X.
    (Et c'est correct d'ailleurs)
    Merci beaucoup
  1. "Isoler t" dans une équation exp(-at)*sin(t) ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2012, 19h40
  2. Isoler un membre d'une équation
    Par invite219d4326 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 10h43
  3. Quelle est cette façon d'isoler plutôt bizarre ?
    Par inviteaaeb22be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2010, 11h19
  4. Si vous deviez isoler cette maison, que feriez vous ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/09/2009, 09h19
  5. Isoler une variable dans une équation symbolique
    Par invitefc717a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 15h20
