Solution de f(x) = x
    invite7fedc85a
    Voilà mon problème :
    f est une fonction continue sur R, a et b sont deux réels tels que 0 < a < b < 1, f(a) = 0 et f(b) = 1
    g est la fonction définie sur R par g(x) = f(x) - x
    On nous demande de montrer que g(a) < 0 et g(b) > 1, ce que j'ai fait, puis on nous demande d'en déduire que f(x)=x admet au moins une solution dans l'intervalle ]0;1[ et c'est là que je bloque :/
    Pourriez m'indiquer des pistes de début sur lesquelles m'appuyer ? (Je suis en terminale S)
    invite8ab5fa54
    Re : Solution de f(x) = x
    L'équation f(x) = x est équivalente à l'équation g(x) = 0
    On montre facilement que g est continue , g(a) < 0 , g(b) > 0 , donc d'après un théorème bien connu...
    invite7fedc85a
    Comment sait on que f(x) = x est équivalente a g(x) = 0 ?
    EDIT : c'est bon je sais
    EDIT2 : par contre je ne vois pas comment utiliser le theoreme des valeurs intermédiaires ?
    Seirios
    La fonction prend une valeur négative puis un peu après une valeur strictement positive, donc elle doit bien s'annuler quelque part entre...
    invite7fedc85a
    Donc il suffit de dire que comme on a g(a) <0, g(b)>0, g(x) continue sur ]0;1[ et que f(x)=x pour g(x)=0 alors selon le théoreme des valeurs intermédiaires f(x)=x possède au moins une solution lorsque g(x) = 0 ?
    invite8ab5fa54
    Oui. Si tu trouves que quelque chose cloche dans ce raisonnement , tu peux nous le dire.
    invite7fedc85a
    On montre que g(x) est continue car elle n'a pas de valeurs interdites sur l'intervalle ]0;1[ ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Slamrider Voir le message
    Non, cette justification est complètement fausse, ... et il est très facile de donner un contre-exemple.
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2014 à 12h43.
    invite7fedc85a
    Comment alors ?
    PlaneteF
    Cdt
    invite621f0bb4
    L'identité, de mémoire, n'est pas un terme beaucoup utilisé en TS.
    invite7fedc85a
    Oui, identité signifie un nombre quelconque ?
    PlaneteF
    Non, pas du tout, ... ici est la fonction de vers telle que . Cette fonction est bien évidemment continue sur . D'après l'énoncé il en est de même pour .
    Conclusion.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2014 à 14h47.
    invite7fedc85a
    D'accord mais je peux pas utiliser ça comme justification puisque je ne l'ai pas vu
    invite8ab5fa54
    Si , tu peux l'utiliser , tu sais que cette fonction est continue et que la somme de fonctions continues est continue. C'est juste le fait de l'avoir appelé identité qui te gêne , mas c'est la même chose.
    invite7fedc85a
    Ok, merci !
  1. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 19h06
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2010, 18h16
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 22h00
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
