Exo de TS: nombre de permutations convenables
    invite1a6249f1
    Bonsoir tout le monde!
    Je suis en terminale S et j'ai un exercice où j'ai beaucoup cherché, sans succès... Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une piste pour le commencer? ça serait vraiment gentil...
    Voilà l'énoncé:
    "Soit n entier naturel non nul. On dit qu'une permutation (x1, ..., x2n) de l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n est convenable s'il existe au moins un i compris entre 1 et 2n - 1 tel que |xi+1 - xi| = n.
    Démontrer qu'il y a strictement plus de permutations de l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n convenables que de permutations qui ne le sont pas.
    Indication: On pourra introduire pour i entier compris entre 1 et 2n - 1 l'ensemble Ai des permutations (x1, ..., x2n) de l'ensemble des entiers compris entre 1 et 2n telles que |xi+1 - xi| = n."
    Merci à tous de votre aide!
    inviteea028771
    Re : Exo de TS: nombre de permutations convenables
    As tu calculé le cardinal de Ai ?
    Ensuite on peut remarquer que l'ensemble des permutations convenables est égal à l'union des Ai (par contre attention, cette union n'est pas disjointe)
    Puis, on peut regarder ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Princip...sion-exclusion
    PlaneteF
    Ce qui peut aussi t'aider c'est de voir ce qui se passe en prenant un cas concret, par exemple , ... et en explicitant , etc ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2014 à 00h53.
    invite1a6249f1
    Bonjour!
    Merci à tous les deux pour vos réponses!
    Oui je connais le cardinal de l'union des Ai avec la formule du crible, on l'a vue en cours, et j'ai aussi démontré cette inégalité:
    Mais je ne vois pas comment le lien entre le deuxième membre de cette inégalité et la question...
    J'ai essayé de prendre n=2, mais les valeurs des xi sont arbitraires, donc je n'arrive pas tellement à me représenter Ai (autrement que sur un ensemble dessiné, comme pour la formule du crible).
    inviteea028771
    En fait le plus simple pour calculer le cardinal de Ai c'est :
    - choisir un nombre a en position i
    - le nombre en position i+1 est alors fixé (soit c'est a+n, soit a-n selon si a > n ou pas)
    - choisir la position des 2n-2 autres nombres
    Pour Ai inter Aj, c'est le même principe, ( il faut quand même traiter à part le cas j = i+1)
    invite1a6249f1
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Mais si on a l'égalité dont j'ai parlé, je ne vois pas pourquoi il faut calculer le cadinal des Ai, et la somme des cardinaux des Ai inter Aj... pour moi il fallait peut-être faire le lien entre cette inégalité et l'énoncé (lien que je ne vois pas d'ailleurs...) parce que si on indentifiait Ai avec les données de l'énoncé, on n'aurait plus qu'à poser l'inégalité (déjà démontrée précédemment) et ça répondrait à la question... Mon problème c'est surtout que je ne vois pas le lien entre l'inégalité que j'avais mise en latex dans mon précédent message et l'énoncé de l'exercice...
    Merci en tout cas de votre aide!
    inviteea028771
    Ai c'est l'ensemble des permutations convenables tel que |xi+1 - xi| = n
    Toi tu veux le cardinal de l'ensemble de toutes les permutations convenables : il suffit de faire l'union des Ai pour toutes les avoir (et seulement celles ci)
    invite1a6249f1
    Oui donc pour calculer le cardinal de l'ensemble des Ai convenables, on peut utiliser la formule du crible, puis pour calculer le cardinal de l'ensemble des permutations qui ne sont pas convenables, on peut faire:
    2n! - card (U Ai)
    car 2n! est le cardinal de l'ensemble des permutations de l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à 2n.
    Mais après pour prouver qu'il y a strictement plus de permutations convenables que de permutations pas convenables, il faudrait prouver que 2card (U Ai) - 2n! > 0 et je ne vois pas comment faire...
    P.S.: dans ce message j'ai noté card (U Ai) le cardinal de l'union des Ai
  1. Notes convenables pour passer en 1ere s ?
    Par invitee2cd1966 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/07/2013, 14h49
  2. permutations
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2012, 14h25
  3. Permutations
    Par invite2d0f5281 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2009, 12h39
  4. Cycles de permutations
    Par invite9353dfb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2007, 18h44
  5. Le bon nombre de permutations
    Par invite06fcc10b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2006, 13h54
