Déterminer le minimum d'une fonction + tracé papier
    invite61daefb0
    Post Déterminer le minimum d'une fonction + tracé papier
    Bonjour, j'ai cherché sur internet comment déterminer le minimum d'une fonction mais je n'ai point trouvé. De plus je ne comprends pas une question. Ps: je n'ai pas appris officiellement à calculer les équations du second degres.
    5. Déterminer le minimum de g sur R par le calcul. g(X)= 2X^2 + 5X - 7
    6. Réaliser un tracé papier soigné de Gg et de courbe représentative de la fonction f définie par f(X) = 2X + 7 puis vérifier la cohérence des résultats obtenus dans cet exercice.
    Merci à ceux qui répondront, bon Dimanche.
    pallas
    Re : Déterminer le minimum d'une fonction + tracé papier
    il faut mettre l'expression de g(x) soous la forme g(x)= a(x-k)²-r
    PlaneteF
    Citation Envoyé par jujuliette31 Voir le message
    Tu tapes par exemple "minimum fonction" dans un moteur de recherche et les liens qui expliquent comment procéder se ramassent à la pelle
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/01/2015 à 12h15.
    invite8241b23e
    Salut !
    Quel est ton niveau STP, que l'on te guide au mieux ?
    invite61daefb0
    Je suis en seconde générale !
    Je vais voir ça @PlaneteF et merci @pallas !
    invite8241b23e
    Dans ce cas là, Juliette, tu as dû entendre parler de "mettre sous forme canonique".
    invite51d17075
    mais tu as peut être appris les dérivées.
    et sans avoir appris "officiellement", tu dois avoir qcq notions , ou pas du tout ?
    le contraire me semblerai un peu étonnant.
    sinon, le passage par la forme dite canonique est la meilleure piste.
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Non, pas en seconde. La forme canonique, par contre, c'est au programme.
    invite51d17075
    il faut que je me recycle.
    un petit tour chez le garagiste par exemple.
    Cdt
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour Jujuliette :
    g(X)= 2X^2 + 5X - 7 =2(X²+(5/2)X-7/2)=2(X²+2(??)X+(??)² -(??)²-7/2)=2((X+??)²- ...)
    Et là il est facile de voir comment rendre cette expression la plus petite possible. Ce n'est qu'une question d'utiliser son intelligence. Et tu n'en manques pas. De même, tu es assez futée pour trouver ?? et compléter le calcul...
    invite61daefb0
    Je n'ai rien appris de tout ça ... (forme canonique et dérivées)
    @gg0 merci bien, je vais regarder tout ça! A vu de nez ça à l'air de pouvoir m'aider vachement! Merci beaucoup
    invite8241b23e
    Forme canonique : je te donne un exemple.
    x² + 8x.
    On sait que c'est de la forme (x + 4)²
    Tu développes, ça fait x² + 8x + 16
    Tu as donc "+16 en trop" qu'il faut corriger et donc :
    x² + 8x = (x+4)² - 16
    C'est ça la forme canonique.
    invite61daefb0
    Et comment je suis censée l'utiliser sur 2x² + 5x - 7 ?
    gerald_83
    Je prends le train en marche
    Regarde le message #10 de gg0, tu as la méthode à appliquer ainsi que le début du calcul. Tout y est
    invite8241b23e
    Bon, là, c'est un peu la misère...
    gg0
    Benjy_star,
    il vaut mieux factoriser le 2, voir mon message #10.
    invite8241b23e
    Ah oui, ça piquera moins, effectivement...
    pallas
    voici un exemple presque identique
    3x²+4x+1=
    3(x²+4/3) +1= 3((x+2/3)²-4/9))+1= 3(x+2/3)²- 12/9+1= 3(x+2/3)²-1/3 et cette expression est minimum si x = -2/3
  1. Déterminer maximum minimum fonction exponentielle
    Par invite1bd09c84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2014, 09h12
  2. Minimum de fonction
    Par invite02c6003e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2011, 17h16
  3. Minimum de fonction
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 17h04
  4. Le minimum d'une fonction
    Par invitedb4eb286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/10/2009, 21h24
  5. minimum d'une fonction
    Par invite804ce8b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2008, 21h26
