Intégration calcul de la surface d'un disque
    invite3c819017
    Je suis un élève de seconde. Aimant beaucoup les mathématiques, je voulais déterminer comment prouver la formule de l'aire d'un disque A=
    Je comptais intégrer tout d'abord l'aire d'un quart de cercle en faisant varier l'angle dans le sens trigonométrique et j'ai donc paramétré
    Cependant, je pense avoir fait une erreur de signe dans mon calcul, j'aimerais donc savoir si car et
    Ce calcul est-il correct ? Je vous remercie d'avance
    invite9dc7b526
    Re : intégration calcul de la surface d'un disque
    c'est un peu plus compliqué que ça, puisque c'est une intégrale double que tu veux calculer. Le changement de variable concerne le couple. Et le point important ici c'est les bornes d'intégration.
    invitef29758b5
    Salut
    Comme dit minushabens , il faut intégrer un élément de surface .
    Soit dx.dy
    soit r.dr.dθ (le plus facile)
    invite3c819017
    D'accord, merci beaucoup à vous deux! Je pensais qu'il était possible de calculer par l'intermédiaire d'une intégrale simple en essayant de sortir le r du radical en factorisant l'edpression sous la racine par r^2
    invited3a27037
    On peux sommer les aires des couronnes (anneaux) de rayon r, de circonférence 2pi.r et d'épaisseur dr. L'aire élémentaire d'une telle couronne est dS = 2.pi.r.dr
    Ce qui donne:
    Il y a une autre méthode que je trouve amusante. On coupe le disque le long d'un rayon et on écarte les 2 bords de chaque coté de la coupe jusqu'à obtenir un triangle isocèle de base 2.pi.R et de hauteur R. La transformation conserve l'aire. Donc Aire = 1/2 * base * hauteur = 1/2 * 2.pi.R * R = pi.R²
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    Ce qui revient au même que faire la somme de r.dr.dθ en commençant par dθ
  1. Démonstration de la surface d'un disque
    Par invite695bc094 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2014, 19h12
  2. Volume intégration surface?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2013, 13h42
  3. Calcul de trajectoire et Intégration de Verlet
    Par invitec4d2e6d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 21h40
  4. Calcul de l'espérance d'une v.a par intégration
    Par invite6ab98eca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 16h50
  5. intégration ,probabilité ,surface de sphère...
    Par invitec619acd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/12/2006, 15h47
