Démonstration de la surface d'un disque
    invite695bc094
    Je cherche une démonstration à partir d'intégrale pour montrer que la surface d'un disque de rayon R est PIR^2
    Merci de votre aide !
    Seirios
    Re : Démonstration de la surface d'un disque
    Un cercle centré à l'origine et de rayon a pour équation . Le demi-cercle supérieur correspond ainsi au graphe de la fonction , d'où tu déduis l'aire du disque comme . Il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale (avec un petit changement de variable trigonométrique).
    invite695bc094
    Merci de ta réponse Seirios,
    Changement de variable tel que x= Rcos(t) ?
    Seirios
    Si tu arrives à terminer le calcul, c'est que le changement de variable est bien choisi
    azizovsky
    Salut , la surface élémentaire du dique est pour la surface .
    Dernière modification par azizovsky ; 14/06/2014 à 18h16.
    invite695bc094
    j'obtiens : -2(R^2)sin(t)(R-sin(R)+R+sin(-R) et je bloque ..
    invite695bc094
    Pour répondre à Azizovski, par intégration j'ai alors 2piR^2, je dois trouver piR^2 :/
    azizovsky
    Salut , j'avais raison (intuition) , si tu n'arrive pas avec la methode proposer par un élève comment avec celle proposer par prof....
    Dernière modification par azizovsky ; 14/06/2014 à 18h31.
    Seirios
    Citation Envoyé par freediv Voir le message
    À quoi correspond cette expression : il y a encore du ? En principe, avec le changement de variable que tu as proposé, tu devrais obtenir .
    invite695bc094
    avec 2 inter Racine (R^2)-(x^2) dx
    --> 2 inter Racine (R^2)-(R^2)(sin(t))^2 d(t) avec d(x)=Rsin(t) d(t) car x= Rcos(t)
    --> 2R inter Racine (1-(sin(t))^2)
    j'ai pas vraiment la même chose ...
    Seirios
    Sous la racine, tu as utilisé un sinus alors ton changement de variable fait intervenir un cosinus.
  1. équation surface cercle= surface ellipse !
    Par invite7dd222e2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/08/2013, 10h10
  2. surface d'un point à une surface définie par des polygones
    Par invite1b1c37a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 12h39
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 19h47
  4. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  5. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 18h43
