Polynôme de second degré a partir de trois point
    invite1c0e111c
    j'ai un polynôme de second degré j'ai les deux discriminant a(212.5,0) b(-212.5,0)
    je sais que c est le sommet c(0,40) voila je voudrais connaitre la longueur de la parabole entre les deux discriminant problème,
    pour cela il faut faire une intégrale enfin je crois et d'abord il me faut l’équation du polynôme quelqu'un peut m'aider a le calculer svp
    invited3a27037
    Re : polynôme de second degré a partir de trois point
    Qu'appelles tu les "deux" discriminants d'un polynome du 2ème degré ?
    invite1c0e111c
    les deux point par les qu'elle le polynôme passe coupe l'axe des abssyse
    Titiou64
    Tu sais que ton équation est de la forme
    Pour x= 212,5, f(x)=0
    Pour x=-212,5, f(x)=0
    Pour x=0, f(x)=?? (je te laisse chercher)
    A partir de ces 3 équations, tu peux déterminer les coefficients .
    Bon courage
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invited3a27037
    okay, 212.5 et -212.5 sont donc les deux racines du polynome. Le discriminant c'est tout autre chose.
    Pour trouver l'équation du polynome, on peut aller plus vite que Titiou en disant que où K est une constante à déterminer en utilisant le passage de la courbe représentative par C(0,40)
    Ensuite pour trouver la longueur de la parabole entre les 2 racines, effectivement il y a un calcul d'intégrale
    D'une manière générale la longueur L une courbe d'équation y = f(x) entre les abscisses a et b est:
    invite51d17075
    juste pour la correction de vocabulaire.
    le discriminant sert à déterminer les "racines" du polynôme si elles existent.
    donc le mot ad hoc est "racines" pas discriminant....
    tu peux suivre la piste de Ttiou , mais aussi voir que ton polynôme est symétrique par rapport à l'axe des y, car les 2 racines sont opposées.
    donc f(x)=a(x²-212,5).
    grillé par Joel.
    invite51d17075
    f(x)=a(x²-212,5).
    faute de frappe
    il fallait lire 212,5²
    Titiou64
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    f(x)=a(x²-212,5²)
    Ecriture la plus élégante de la solution à mon sens
    invite51d17075
    il suffit de continuer avec les indications de joel
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    sachant que
    d'ou par symétrie
    et que
    k et donc f'(x) sont faciles à calculer.
    invite51d17075
    il reste quand même l'intégration à faire
    Cdt
  1. Calcul de la courbe d'ajustement par un polynôme du second degré à partir des points
    Par inviteb65252e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/09/2023, 11h30
  2. signe d'un polynome de degre trois
    Par invite24f8bb44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2013, 12h32
  3. Problème polynome second degré et degré 3
    Par invited5631833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2013, 12h22
  4. Diagonalisation de matrices et polynôme de degré trois
    Par invite33b2ffa1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2011, 12h04
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
