Exercice loi normale centrée réduite.
    inviteba4146d1
    J'ai eu une difficulté au sujet d'un exercice concernant une loi normale centrée réduite. voici l'énoncé :
    Lors de l'étude d'une population constituée par des lecteurs d'une revue, on construit un indice de satisfaction S qui suit la loi normale centrée réduite ( plus la valeur de l'indice est élevée, plus le lecteur est satisfait). Les résultats sont arrondis au centième.
    Déterminer les indices de satisfaction suivants :
    a) S1 tel que 5% des lecteurs aient un indice supérieur à S1
    b) S2 tel que 95% des lecteurs aient un indice inférieur à S2.
    pour le a) j'ai tenté de calculer P(X>0,05)= 0.48...
    b)P(X<0.95)= 1-P(X>0.95)=0.829...
    je pense être très mal parti !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice loi normale centrée réduite.
    Effectivement, tu mélanges la variable aléatoire X et les probabilités (0,05; 0,95).
    Dernière modification par gg0 ; 14/05/2015 à 09h39.
    Rizmoth
    En effet, on ne te donne pas des valeurs prises par la variable X, mais on recherche ces valeurs à partir de la donnée des probabilités.
    Dans le cas des lois normales, tu dois avoir dans ton cours tout un panel de valeurs remarquables : celles correspondant à des intervalles centrés autour de la valeur moyenne, et dont la largeur dépend de l'écart-type.
    L'une d'elles devrait te servir...
    Petit indice : elle fait apparaître un 0.95 quelque part
    Rizmoth.
    Rizmoth. Professeur particulier.
    inviteba4146d1
    J' ai essayé de trouver une solution à partir de vos indications :
    on a ( démonstrations à détailler ) P(-u<=X<=u)=2P(X<=u)-1=0,05 ( 1er cas )
    d'ou P(X<=u)=0.525 .Sur OpenCalc avec LOI.NORMALE.INVERSE(0,525;0;1) j'obtiens u=0,0627.
    C'est bien çà ?
    gg0
    Ton énoncé se traduit par
    P(S>S1)=0,05
    P(S<S2)=0,95
    Ce qui doit te montrer un lien bien particulier entre S1 et S2, et de donne un calcul facile.
    Je n'ai pas compris pourquoi tu fais des calculs sans rapport avec l'énoncé (même si tu les as vus par ailleurs ...)
    inviteba4146d1
    Ce n'est pas par plaisir de faire des calculs inutiles ! . En fait je suis totalement "out" par rapport à cet exercice. je ne comprends pas son objet. C'est sans doute à cause des termes employés : quel rapport entre un indice et une variable aléatoire?bref...Par rapport à ton explication, je crois voir un peu mieux mais il a pas mal de points obscurs...en fait j'ai du mal à relier cette situation concrète à la gaussienne
    dans ce cas P(S>S1)=0,05=1-P(S<=S1)=> P(S<=S1)=1-0,05=0,95 d'ou S1=S2=1,64 ?
    Merci de votre aide à tous les deux.
    gg0
    Un indice, c'est un nombre. Le rapport entre ces deux indices et une loi Normale : l'énoncé qui dit que S est une variable Normale centrée réduite. Peut-être aurait-ce été plus simple si on t'avait dit : trouver deux indices a et b tels que ... S1 est noté ainsi parce que c'est une valeur possible de la variable aléatoire S.
    Ok pour le résultat.
    inviteba4146d1
    Vu sous cet angle...c'est clair...on dira que je ne suis pas encore très familier de ce jargon.
    Merci encore.
  1. Maths TS : loi normale centrée réduite N(0;1)
    Par invited91273a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/04/2013, 11h24
  2. Calcul du quantile de la loi normale centrée réduite
    Par invite50cb7a9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2011, 22h33
  3. Fonction de Répartition de la loi normale centrée et réduite
    Par invite3404d37a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2011, 16h32
  4. intervalle et Loi Normale Centrée réduite
    Par invite78b40d53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2010, 14h25
  5. Loi normale centrée réduite
    Par inviteb64a2f8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2010, 14h43
