Limites
Limites
    invitec7eabd91
    Limites
    Bonjour a tous !! le probleme : calculer la limite quand x-> -∞ de f(x)=1+2x+2√(x*2+x-2)
    mon prof nous a donné la solution suivante : f(x)= 1 +2x + 2√((x+0.5)*2-9/4) {c'est le carre parfait}
    donc lim x-> -∞ f(x) = 1+2x+2 (-x-1/2)√{1-9/4(x+0.5)*2}
    = 1+2x+ (-2x-1) √{1-9/4(x+0.5)*2} = 0
    ce que je ne comprends pas : si on avait fait la methode suivante : f(x)= 1+2x+2√{x*2(1+1/x-2/x*2)}
    on aurait eu 1+2x+2|x|√(1+1/x-2/x*2) = 1+2x-2x√(1+1/x-2/x*2)= 1+x{2-2√(1+1/x-2/x*2)} et comme les coefficients de x s'annulent donc c'est une forme indeterminee 0.∞ ..... pourquoi alors dans l'etape tapée en rouge ci dessus , on a pas dit qu'aussi les coeffcients de x s'anulent { on a x(2-2 √{1-9/4(x+0.5)*2} } et que c'est indeterminee ??
    invitec7eabd91
    Re : limites :)
    aidez moi SVP
    Resartus
    Re : limites :)
    Vous avez raison, le prof n'a pas tout dit.... Il faut prouver aussi que (2x+1)(1- racine(1-...)) tend vers zero.
    Vous apprendrez plus tard des méthodes rapides (développements limités) pour trouver ce type de résultat.
    Pour l'instant, voyez ce qui se passe en multipliant le haut et le bas de cette expression par l'expression conjuguée 1+ racine(1-...)
    Au dénominateur, il va y avoir cette expression qui tend vers 2, et au numérateur une expression en 1/(x+0,5)^2 qui, multipliée par 2x+1 donne un résultat qui tend vers zero
    Dernière modification par Resartus ; 25/09/2015 à 12h58.
    invitec7eabd91
    Re : limites :)
    ah merci beaucoup !! donc c'est pas la meme chose dans les deux methodes !! il y a t il un moyen pour savoir quand on peut annuler les X et quand on ne peut pas le faire ? j'assume qu'on peut les annuler si on complete le carre parfait et on procede comme la premiere methode?
    Resartus
    Re : limites :)
    De manière générale, une expression de type (1+epsilon)^n se comporte comme 1+nepsilon quand epsilon tend vers zero, donc une racine n=1/2 se comporte comme 1+Epsilon/2 .
    Dans votre cas, cela se comportait comme 1+ 1/2x^2, qui une fois retiré 1 et multiplié par x tendait vers 1/2X soit zero. si par contre il était resté des 1/X dans la racine, cela aurait fait une limite constante.
    Mais vous n'avez pas encore appris ces approximations et ne pouvez pas les utiliser. C'est pour cela qu'il fallait recourir aux conjugués des expressions avec racines qui permet de trouver le bon résultat
  1. limites avec développements limités
    Par invitefd5b70cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2013, 20h32
  2. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 17h46
  3. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 09h53
  4. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 13h42
  5. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 10h50
