DM polynôme degré 4
DM polynôme degré 4
    invitea15d9a8e
    DM polynôme degré 4
    Bonjour, je suis en 1er S et mon prof m'a donné un dm mais je ne c'est pas trot comment commencer. Énoncer: (x*2-4x+3)(-x*2+x+1)/(-x*2-x-1)(x*3-16x)inférieur ou égal a 0. .Je pense qu'il faudrait la developer puis utiliser delta puis une foit trouver X1,x2.... On devrait le factorise avec a(x-x1)(x-x2).est-ce un bont début ? Merci de vos réponse
    Titiou64
    Re : dm polynôme degré 4
    Tu as une série de polynôme de degré 2 dont tu sais trouver le signe en fonction des racines.
    Il te suffit ensuite de faire un tableau de signe général avec les 4 polynômes pour déterminer quand ton expression est <0.
    Il ne faut surtout pas développer!
    PS : attention aux valeurs interdites au dénominateur
    Dernière modification par Titiou64 ; 26/09/2015 à 05h13.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    PlaneteF
    Re : DM polynôme degré 4
    Citation Envoyé par Johnca95 Voir le message
    Tel que tu viens de l'écrire, tu mets le facteur au numérateur et pas au dénominateur (ce que je suppose être ton énoncé). Attention, la multiplication n'est pas prioritaire sur la division (l'inverse non plus d'ailleurs) --> Il manque donc des parenthèses dans ton écriture.
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/09/2015 à 11h02.
    invite8241b23e
    Pour tu peux factoriser par x.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    ... puis factoriser à nouveau en utilisant l'identité remarquable
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/09/2015 à 11h14.
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Cdt
    Fallait que tu fasses ton malin...
    PlaneteF
    C'est surtout pour bien montrer à Johnca95 qui se proposait de développer , qu'il faut bien au contraire factoriser, factoriser, factoriser, .... encore, et encore, et encore plus, ... jusqu'à l'épuisement
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/09/2015 à 11h22.
    invitea15d9a8e
    Merci pour vos réponse mais les 2 polynôme après la division sont au dénominateur
    invitea15d9a8e
    Je n'est pas très bien compris le (x*3-16x) sa donne sa. x(x*2-16) mais après comment faire on utilise delta?
    invite8241b23e
    Plus simple ! x² - 16 = ... (sachant que a² - b² = (a-b)(a+b) )
    invitea15d9a8e
    Mais il passe ou le x^3
    PlaneteF
    Il s'agit là d'une factorisation archi basique. On a :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/09/2015 à 13h25.
    invitea15d9a8e
    Oui c'est ce que j'ai dit avant mais Benjy a mît que c'était x^2-16
    invitea15d9a8e
    Mais on peut pas enlever le facteur x devant
    PlaneteF
    Mais benjy_star a simplement zoomé sur un facteur qui pouvait encore être factorisé !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/09/2015 à 13h31.
    invite8241b23e
    Désolé de ne pas avoir été clair, effectivement, je "zoomais" sur x² - 16, mais je supposait que tout le reste "ne bougeait pas", restait en place. Pour ne pas avoir à tout réécrire à chaque fois.
    EDIT : 5 messages en 6 minutes, ce fil est actif !
    invitea15d9a8e
    Ok c bon j'ai compris merci à tous de m'avoir aider
  1. DM: Polynôme du second degré
    Par invite54797c12 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2014, 17h36
  2. Problème polynome second degré et degré 3
    Par invited5631833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2013, 12h22
  3. polynôme de degré 3
    Par invitee0e852f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2010, 15h24
  4. Polynome de degré 4
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/10/2010, 21h41
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
