Etudier une fonction affine
    invitec15793bd
    Bonjour je dois rendre un devoir maison pour vendredi notre professeur nous a donnés une sorte de "défis". Voici l'énoncé : f est une fonction affine telle que pour tout nombre réel x,
    f(f(x))= 4x-3
    Peut-on donner le sens de variation de f ?
    Je sais déjà que si f(x) = ax+b alors f(f(x) = af(x) + b = a(ax + b) + b
    a(ax + b) +b = a²x+ab+b
    Donc il faut que a²+ab+b = 4x-3 pour tout X dans IR
    Il faut donc que a² = 4 et ab + b = -3
    Mais à partir de ce moment là je bloque, je ne vois pas quoi faire, Quelqu’un pourrait m'aider ?
    A titre d'information je suis en seconde
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Etudier une fonction affine
    a²=4 ne laisse pas tellement de possibilités, pour a.
    invitec15793bd
    Oui bonjour je n'ai pas compléter mon message j'ai trouvé que si a² doit être égale a 4 alors a= 2 ou -2 et pour a*b + b = -3 Je vois pas trop :/
    gg0
    Ben ... connaissant a ...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Wazzabeee Voir le message
    (...) et pour a*b + b = -3 Je vois pas trop :/
    Et ben 1er cas, remplace par dans cette équation, et 2e cas remplace par , ... et tu trouveras dans les 2 cas la valeur de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/11/2015 à 13h51.
    invitec15793bd
    Donc 1er cas : a*b+b=-3
    Je remplace a par 2 : 2b+b=-3
    3b = -3 donc b = -1
    Et 2ème cas : -2b+b=-3
    -b=-3 donc b = 3
    Et avec ceci je fais comment après parce que ma question de base c'est "Peut-on donner le sens de variation de f ?"
    gg0
    Il faut qu'on écrive à ta place ? Tu donnes encore la main à ta maman pour traverser la rue ?
    Sérieusement, utilise un peu ton cerveau ... ou apprends tes leçons (sens de variation d'une fonction affine).
    invitec15793bd
    f(x)= 4x-3
    soit a et b deux réels tels que :
    a < ou = à b
    4a< ou = à 4b
    4a-3< ou = à 4b-3
    Donc la fonction est croissante sur IR
    C'est bien ça ?
    gg0
    Oui,
    ou plus simplement si le coefficient directeur est positif, alors la fonction affine est croissante.
    Tu es en quelle classe, pour ne pas connaître par cœur ce résultat de fin de collège ?
    Nb : Même si tu ne le connaissais, pas, je ne regrette pas mon message "agressif" : Tu sais faire seul, fais. Ne prends pas l'habitude de demander aux autres de réfléchir à ta place, tu galvauderais ton intelligence. l'intelligence, comme les muscles à ton âge, se renforce quand on l'utilise.
    invitec15793bd
    Oui excusez moi je n'ai pas assez réfléchis merci de votre aide, mais j'ai juste une dernière question à quoi nous a servis de trouver b = -1 ou 3 et a = 2 ou -2 ?
    PlaneteF
    (...), mais j'ai juste une dernière question à quoi nous a servis de trouver b = -1 ou 3 et a = 2 ou -2 ?
    Si l'on se contente de répondre au "défi" de ton prof, alors dans ce cas il n'y a même pas besoin de calculer , et le fait que puisse être strictement positif ou strictement négatif, permet de répondre que "non, on ne peut pas donner le sens de variation de la fonction sans autres informations sur ".
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/11/2015 à 15h02.
    invitec15793bd
    D'accord merci beaucoup
    PlaneteF
    f(x)= 4x-3
    a < ou = à b
    4a< ou = à 4b
    4a-3< ou = à 4b-3
    C'est bien ça ?
    Non c'est faux, ne vaut pas , ... tu confonds avec .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/11/2015 à 15h28.
    invitec15793bd
    Oui c'est faux j'ai fait cela à la place :
    f(x)=2x-1
    a< ou = à b
    2a< ou = à 2b
    2a-1< ou = à 2b-1
    f(a)< ou = à f(b) Donc la fonction est croissante sur IR
    f(x)=-2x+3
    a< ou = à b
    -2a > ou = à -2b
    -2a+3 > ou = à -2b+3
    f(a) > ou = à f(b) Donc la fonction est décroissante sur IR
    gg0
    ... j'ai juste une dernière question à quoi nous a servis de trouver b = -1 ou 3 et a = 2 ou -2 ?
    Si tu ne t'en es pas servi pour répondre à la question posée, à rien.
    Il faut toujours savoir ce qu'on est en train de faire
  1. Fonction Affine
    Par invite16396b40 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2013, 13h01
  2. Fonction affine !
    Par invitef68e9042 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2012, 18h25
  3. fonction affine
    Par invitee5275960 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 17h02
  4. fonction affine
    Par invite6e518493 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2009, 17h27
  5. Fonction affine
    Par invitea364f05b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2009, 19h17
