Volume d'eau dans un cylindre avec une boule x
    invitea695d3d9
    On consideère un récipient cylindrique de rayon intérieur 10cm et de hauteur 22cm.
    On place une boule de rayon 5cm au fond du récipiant puis on verse de l'eau jusqu'à recouvrir exactement la boule (cette boule, étant de densité plus grande que l'eau, ne flote pas).
    on enlève cette boule et on la remplace par une seconde boule de me densité et de rayon différent ; l'eau recouvre à nouveau exactement la seconde boule.
    QUESTION 1: quel est le volume d'eau contenu dans le récipient lors de la première expérience ?
    RÉPONSE 1: Volume d'eau = Volume d'eau rempli sans eau - Volume de la boule = (π x R² x h) - (4/3π x R²) = 2500π/3
    QUESTION 2: Montrer que le volume d'eau contenu dans le récipient lors de la seconde expérience est défini en fonction de r par :
    V(r) = π(200r - 4/3r(au cube))
    Donc je fais : V(r) = (π x r² x h) -4/3π x r(au cube)
    et je sais que h = 2 x r de la boule donc ca me donne V(r) = (π x r² x 2r) -4/3π x r(au cube)
    Mais après j'arrive pas à développer, est ce que vous pouvez m'aider ou me dire si je suis sur la mauvaise voie !?
    invited3a27037
    Re : Volume d'eau dans un cylindre avec une boule x
    Tu utilises la même variable r pour le rayon de la boite et de la boule
    invitea695d3d9
    C'est à dire qu je suis un peu perdu, vous pouvez m'en dire un peu plus s'il vous plaît ?
    invited3a27037
    je n'ai pas regardé en détail mais dans ta formule V(r) = (π x r² x 2r) -4/3π x r(au cube)
    le 1er r est le rayon de la boite et le 2 ème le rayon de la boule. Tu ne peux pas utiliser la même variable r pour les 2.
    Remplace le 1er r par sa valeur 10 cm.
    invitea695d3d9
    Merci beaucoup, ça parait tellement évident quand on comprend !
    Sur le même exercice j'ai une troisième question c'est :
    En déduire que r est solution de l'équation : 4r(au cube) - 600r + 2500 = 0
    J'ai pas encore vu comment il fallait faire les polynôme du troisième degré, donc comment il faut faire pour répondre a cette question ?
    phys4
    Il existe une racine déjà connue dans votre problème ( r = 5)
    Il suffit donc de mettre (r - 5) en facteur pour retrouver une équation du second degré et avoir tous les rayons possibles.
    invitea695d3d9
    Je vois pas comment je peux arriver a une équation du second degré avec (r-5)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Sois raisonnable, ce n'est évidemment pas r-5 !!
    Reprend ton problème et applique-lui les règles que tu as vues en collège.
    invitea695d3d9
    S'il vous plait aider moi d'avantage, je dois rendre ce DM demain.. je vois pas la solution
    phys4
    La mise en facteur donne :
    (r - 5) * ( 4r2 + 20r - 500)
    L'équation du second degré restante donne les autres solutions.
    invitea695d3d9
    Comment est ce que vous trouvez cette équations ???
    gg0
    Note pour quelqu'un qui passerait là par hasard : Max.. s'est fait expliquer dans un autre fil de discussion le passage de 4r(au cube) - 600r + 2500 à (r - 5) * ( 4r2 + 20r - 500) sans vraiment finir lui même la factorisation (alors qu'il avait trouvé le 4, le 20 et le -500).
    On est dans un cas caractéristique de refus pathologique de faire soi-même le travail de compréhension.
    Max devrait arrêter de poser des questions à d'autres, se les poser à lui-même et faire fonctionner son cerveau.
  1. volume partiel dans un cylindre horizontal
    Par invite8eaf9896 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2013, 18h05
  2. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h52
  3. Champs EM dans une boule chargée avec une charge au centre
    Par invite9f80122c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2011, 12h25
  4. calcul portion de volume dans cylindre couché
    Par invite7eb1d781 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2010, 18h08
  5. volume d'une boule
    Par inviteae0da2b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 19h02
