Démontration d'inégalité
    Gohan.
    Bonsoir pourriez vous me donner quelques indications qui me permettront de résoudre cet exercice ( je ne sais pas vraiment comment commencer ) :
    Prouver que parmi 5 nombres réels positifs ou nuls donnés, on peut trouver 2 réels a et b tels que:
    0 ≤ a/(1+a²) - b/(1-b²) ≤ 1/8.
    Comme premier hypothèse on sait que si a et b sont nuls l'inégalité est toujours vrai.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Démontration d'inégalité
    Ton énoncé :
    est manifestement faux (prendre les 5 nombres entre 0,9999999 et 1,00000001).
    Est-ce une erreur de frappe ? Serait-ce "0 ≤ a/(1+a²) - b/(1+b²) ≤ 1/8" ?
    Dans ce cas, une étude de la fonction x-->x/(1+x²) devrait donner quelques idées.
    Seirios
    Une idée en passant, je n'ai pas vérifié si elle permettait de conclure : écrire et , puis utiliser les formules de l'arc moitié.
    gg0
    En fait, l'étude suffit, plus le "principe des tiroirs".
    Gohan.
    Bonjour tu as raison gg0 l'erreur se trouvait dans ma source mais je vais essayer d'utiliser la méthode que vous m'avez proposé. Quant à la méthode de Seirios je ne le comprends pas vraiment, j'aurai bien aimé avoir quelques explications là-dessus.
    gg0
    En fait, il suffit d'ordonner les 5 nombres par images croissantes par la fonction. Pas vraiment besoin des tiroirs.
    Gohan.
    Désolé mais je ne sais pas vraiment ce que vous voulez que je fasse.
    Dernière modification par Gohan. ; 02/12/2015 à 15h37.
    Gohan.
    Je pense avoir trouver la solution:
    Considérons la fonction f(x)= x/(1+ x²) définie sur R+ donc f(x)≥0 on a aussi x/(1+x²)≤ [(1+x²)/2]/(1+x²) = 1/2 donc 0≤f(x)≤1/2. Maintenant considérons les réels a,b,c,d et e on sait que f est croissant car f'(x) = [(x-1)²/(x²+1)]²≥0 donc
    0 ≤f(a)<f(b)<f(c)<f(d)<f(e) ≤ 1/2 donc pour une valeur choisie dans l'inégalité c'est à dire ( f(a); f(b);... ou f(e) ) cette valeur supérieure ( inférieur) de celui qu'il suit ( précède) d'au plus de (1/2)/5 soit de 0.1 donc on en conclus que parmi ces 5 réels on peut 2 réels/ 0 ≤ f(a) - f(b) ≤ 1/8 soit 0 ≤ a/(1+a²) - b/(1+b²) ≤ 1/8.
    Je sais que même si ce que j'ai fais est bon ça manque un peu de rigueur. Est-ce que quelqu'un pourrez me donner une résolution plus rigoureux? Merci
    gg0
    "on sait que f est croissant car f'(x) = [(x-1)²/(x²+1)]²≥0" Faux !
    D'ailleurs, f(0)=0 et la limite en +oo est 0. Manifestement, tu n'as pas étudié la fonction !
    Mais en fait, on s'en moque ! Il suffit d'ordonner les f(x), de noter a, b, c, d et e les 5 nombres de façon que f(a)≤f(b)≤f(c)≤f(d)≤f(e). Au passage : ces valeurs peuvent très bien être égales, ce qui ne pose aucun problème.
    Pour faire un raisonnement rigoureux, pense que chacune des 4 différences f(b)-f(a), f(c)-f(b), f(d)-f(c) et f(e)-f(d) est supérieure ou égale à la plus petite d'entre elles, et que leur somme est inférieure à 1/2.
    gg0
    Le raisonnement avec le principe des tiroirs :
    Les 5 nombres ont leurs images entre 0 et 1/2; donc chacune est dans un des intervalles [0;1/8], [1/8,1/4], [1/4,3/8], [3/8,1/2] de longueurs 1/8. Deux d'entre elles sont donc dans le même intervalle, distantes de moins de 1/8.
    Gohan.
    merci j'ai compris
  1. aide démontration
    Par invite55ad8afd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/08/2010, 09h50
  2. Démontration exponentiel
    Par invitede419b33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2009, 19h29
  3. Démontration exp (a+b) = exp a x exp b
    Par inviteb00cc81e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 10h34
  4. compréhension de démontration...
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2005, 07h11
  5. Démontration limite par développements limités
    Par invite1421d046 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2005, 20h53
