Puissance par lui même.
    invite649c9165
    Bonsoir, à la suite d'un développement d'une formule, j'obtiens ceci. J'aimerais savoir comment je pourrais résoudre ce type d'équation, je sèche. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    Quand.
    invite2b0650e6
    Re : Puissance par lui même.
    Bonsoir !
    Ici ton équation n'a pas de solution.
    Généralement, on dit que la fonction n'est définie que pour a entier ou x positif. Ainsi, si a n'est pas entier, n'existe pas pour x<0. Par exemple, n'existe pas (une des causes étant qu'on ne peut pas dire si l'exposant est pair ou impair donc s'il faut conserver le signe -).
    Pour ton problème, il faut donc que x (la base) soit positif ou que x (l'exposant) soit entier.
    Si x est positif, x^x est clairement positif donc il n'y a aucune solution.
    Si x est un entier négatif, soit x=-y.
    Il faut donc résoudre
    Or, y est entier donc (-y)^y aussi. Pas de solution.
    Plus généralement, x^x=a n'est pas résoluble avec les outils classiques. Il existe des méthodes pour approcher la solution. Un tableau de WolframAlpha peut aussi aider. (pièce jointe)
    invite649c9165
    super merci, finalement j'ai trouvé une autre formule qui me sert à résoudre mon problème. Mais j'étais quand même bien curieux comment on pouvait résoudre ce type d'équation.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/03/2015, 13h34
  2. Deux atomes de même nature ont-ils parfaitement la même masse ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 01h15
  3. [Brun] Pas la meme puissance de sortie sur ampli Karman Kardon
    Par xavmetz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 14h53
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2009, 13h42
  5. pourquoi la pomme crue n'a pas le même goût et la même consistance une fois cuite?
    Par invite6df9c666 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2007, 17h41
