Exercice d'olympiade
    invite544bd044
    J'ai un exercice qui me mets en difficulté
    Aidez moi svp
    L'exercice :
    Que ABCD soit un carré, le point E € [AB] et le point F € [AD] a condition que AE = AF.
    Le trait (Δ) qui est parallèle a [AD] et qui passe par le point E, et le trait (J) qui est parallèle a [AB] et qui passe par le point F, font que le carré ABCD soit coupé en 2 carrés et 2 rectangles.
    Si la somme des surfaces des 2 carré est égale a 99÷101 de la surface de ABCD, Alors calculs la valeur absolue de (AE÷EB)+(EB÷AE)
    (La réponse est un nombre naturel)
    Ce que j'ai essayé :
    Alors
    La surface de ABCD c'est AB^2 or (AE+EB)^2
    La surface des des rectangles réuni est 2(AE+EB)^2÷101
    Et bien sur AE^2+EB^2 =99(AE+EB)^2 ÷101
    C'est tout ce que j'ai pu faire
    Pouvez vous m'aider
    Duke Alchemist
    Re : aide pour un exercice d'olympiade
    Bonsoir.
    J'ai noté a le côté du carré ABCD et x la longueur AE (et donc AF).
    Tu peux exprimer la surface des deux carrés en fonction de x et a. Tu peux faire de même avec la sommes des surfaces des deux rectangles restants.
    Tu sais également le rapport de ces deux surfaces par rapport à celle du carré ABCD.
    Maintenant, tu exprimes l'expression à calculer en fonction de a et x et tu devrais très vite trouver ton bonheur...
    Duke.
    invite544bd044
    Merci pour ta réponse
    Mais je n'ai pas encore trouvé la solution
    Je suis parvenu a tiré le a=202 (dis moi si je me trompe)
    Ensuite en remplaçant le a dans l'équation de la surface de ABCD
    J'arrive au fait que x^2-202x=-404
    Maintenant je bloque
    Comment faire maintenant
    Stp
    Duke Alchemist
    Je n'ai pas de valeurs numériques pour a ou x...
    Je n'ai travaillé qu'avec les expressions littérales qui se simplifient plutôt bien pour arriver à l'expression recherchée et à sa valeur.
    Duke.
    invite544bd044
    Re : Exercice d'olympiade
    Re bonjour
    Je m'excuse pour la faute flagrante
    a=/=202 (erreur de calcul)
    Donc
    Je tourne en rond sans trouver de solutions
    La somme des surfaces des 2 carrés est 2x^2 +a^2 -2ax
    La somme des surfaces des 2 rectangles est 2ax -2x^2
    Quand a l'expression que je doit trouvé en nombre naturel
    Est (a^2)÷(ax-x)
    invite51d17075
    j'aurais procédé autrement.
    en plaçant d'abord un carré de rectangle 1
    et donc un x compris entre 0 et 1
    avec donc
    somme des carrés = x²+(1-x)²
    somme des rectangles = 2x(1-x)
    et
    AE/EB-EB/A2=x/(1-x) -(1-x)/x
    =(2x-1)/(x(1-x))
    ensuite faire intervenir a.
    invite544bd044
    Re bonjour
    Ansset que veux tu pretendre en disant un carré de rectangle 1
    Et d'ou as tu déterminé que x et compris entre 0 et 1
    Ps : je dois trouver AE÷EB +EB÷AE
    Non pas une soustraction
    Resartus
    Quel est votre niveau d'étude? Si vous n'avez pas encore vu comment manipuler des formules avec des inconnues, cela va être beaucoup plus dur à expliquer.
    Comme le résultat doit être indépendant du coté du carré, on peut aussi bien considérer qu'il vaut 1, plutôt que de traîner des a partout.
    Et ensuite, on pose x la longueur de AE. Donc x peut varier entre 0 et 1
    invite51d17075
    d'abord pardon pour la soustraction
    donc qcq soit a je raisonne d'abord en X/a = x <=1
    d'où
    x/(1-x) +(1-x)/x
    = (2x²+2x+1)/(x(1-x))
    invite544bd044
    Ansset
    J'ai compris ton raisonnement qui me mène au fait
    Que (AE÷EB)+(EB÷AE) = (2x^2-2x+1)÷(x-x^2)
    Mais ça mène a quoi ?
    Je c'est que la somme des surfaces des 2carre est 2x^2-2x+1 = 99÷101
    Donc x-x^2 = 1÷101 ( dis moi si je me trompe)
    Est ce que AE÷EB+EB÷AE= (99÷101)÷(1÷101)
    Donc le résultat est 99
    Est ce que c'est ça ?
    invite51d17075
    oups,
    je ne sais pas encore, en fait j'ai parcouru le sujet très brièvement.
    je pensais juste qu'il était moins lourd d'écrire au départ avec x=X/A , histoire d'avoir une formulation plus simple.
    mais comme a est diff de 1. ce n'est pas la même equation.
    il faut bien y revenir.
    désolé, je n'ai pas poursuivi.
    peut être tout à l'heure.
    invite544bd044
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    oups,
    Au contraire
    Que a=1 ou 2 ou 3
    Ça ne change rien
    J'ai calculé l'équation en laisson a comme lettre et non comme chiffre numérique
    Et j'ai trouvé 99
    Tu m'as mis dans la bonne direction
    Mais j'aimerais bien svoir si c'est la bonne réponse ou si je suis a côté de la plaque
    invite51d17075
    c'est possible,
    encore une fois , j'ai parcouru cela très vite.
    je vais vérifier , promis.
    invite1c10934d
    En posant :
    a le côté du grand carré (=AB)
    x=AE
    (AE/EB)+(EB/AE)=(x/(a-x))+((a-x)/x)=(x²+(a-x)²)/(x(a-x))
    On reconnaît :
    - au numérateur la somme des aires des deux petits carrés (99/101*a²)
    - au dénominateur l'aire d'un petit rectangle (2/101*a²/2)
    =99
    Donc pas besoin de figer a (faisable,mais il faut justifier par le caractère homothétique) ou de résoudre une équation du second degré.
    invite544bd044
    Merci pour la confirmation
    Merci a tout le monde pour m'avoir aider
  1. exercice d'olympiade
    Par invite1dd70cc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2013, 05h42
  2. Olympiade !
    Par invite74751338 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2011, 13h54
  3. Exercice d'olympiade en arithmétique
    Par invite2da984e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2011, 22h58
  4. [Olympiade] Magnifique exercice d'Arithmétique
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/01/2008, 07h11
  5. exercice olympiade
    Par invitea9351d88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2007, 04h12
