Comme les règles du forum le préconisent nous ne sommes pas là pour faire les exercices à ta place. dis nous où tu bloques, montre nous ce que tu as déjà fait .... et on t'aidera
Dernière modification par gerald_83 ; 04/03/2016 à 18h54.
04/03/2016, 20h38
#3
invite5f2ca912
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Équation
Oui effectivement. Je ne sais pas quel type de suite à plusieurs inconnues est ce donc je ne sais pas ou chercher
04/03/2016, 22h02
#4
gerald_83
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Var
Âge
72
Messages
1 911
Re : Équation
Je ne sais pas en quelle classe tu es mais une des méthodes que tu peux employer est la substitution.
Par exemple si tu fais 1 - 2 tu élimines les A, continue sur le même principe (addition ou soustraction selon le cas le plus favorable) et petit à petit tu vas réduire ton nombre d'inconnues et finalement résoudre ton système.
Bon courage
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/03/2016, 22h04
#5
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
35
Messages
10 382
Re : Équation
Je serais curieux de savoir quel sens tu donnes à cette phrase...
Quoiqu'il en soit, tu peux regarder du côté de la résolution des systèmes linéaires d'équations par la méthode du pivot de Gauss.
EDIT: Je n'avais pa remarqué que l'on était dans la section collège / lycée... Du coup, ma réponse n'est sans doute pas la plus adaptée.
Dernière modification par Seirios ; 04/03/2016 à 22h05.
