Epreuve de Bernoulli
    invitedc345fc7
    J'aurais besoin d'aide pour résoudre un problème de probabilité. Il s'agit d'une épreuve de Bernouilli. Les deux sorties possibles sontd'obtenir:
    - un succès
    - n echecs successifs
    On me demande d'exprimer E(X) en fonction de p, q et du symbole somme.
    Or pour moi l'espérance d'une épreuve de Bernoulli est égale à P.
    Pourriez vous m'aider ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Epreuve de Bernoulli
    S'il y a une seule épreuve de Bernoulli, il ne peut y avoir n échecs que si n=1. Ton premier paragraphe n'a pas de sens.
    Je doute que ce que tu as écrit soit l'énoncé. Donc si tu as un énoncé précis, donne-le.
    invitedc345fc7
    C'est de ma faute en effet, l'épreuve de Bernoulli est repétée
    gg0
    Donne l'énoncé précis et complet.
    invitedc345fc7
    On répète une épreuve de Bernoulli de paramètre p jusqu'à obtenir un succès ou n echecs successifs. On note X le rang de succès obtenu, en posant X=0 si on n'a obtenu aucun succès.
    1) Calculer P(X=0) et p(X=k) (pour k compris entre 1 et n)
    2)Exprimer E(X) à l'aide de p, q et du symbole
    3)...
    gg0
    Ok.
    Donc d'abord, tu dois calculer les probabilités de la question 1 (éventuellement à l'aide d'un arbre). Que trouves-tu ?
    Ensuite, la question 2 est une simple application de la formule de l'espérance.
    NB : Je suppose que q=1-p, non ?
    invitedc345fc7
    alors j'ai trouvé
    et
    et je ne vois pas comment mettre ça sous forme de somme.
    Merci pour ton aide
    gg0
    Il y a différents cas de valeurs de X, qui sont des événements incompatibles, dont les probabilités s'additionnent.
    invitedc345fc7
    Si j'applique la formule
    j'obtiens
    gg0
    la prmière formule est fausse, c'est E(X), où X est la variable aléatoire et x désigne toutes les valeurs qu'elle prend, la somme porte sur toutes ces valeurs.
    L'application aussi est fausse puisque tu ne fais pas la somme correctement. plus gênant, ton calcul de P(X=k) était faux (message #7); aurais-tu imité la loi binomiale, qui n'a rien à voir ici ? manifestement, tu n'as pas réfléchi sérieusement à ce qui se passe, pas fait un arbre des possibles.
    A noter : Le E(X) que tu donnes vaut n. Il serait étonnant que en moyenne X vaille sa valeur maximale !!
    Donc à reprendre : Trouver les probabilités (pour 0 c'est bon); comprendre la formule de l'espérance (sans la simplifier outrancièrement), puis comment l'appliquer.
    Bon travail !
    invitedc345fc7
    je vais travailler la dessus
    Merci pour votre aide.
  1. Bernoulli ou pas ?
    Par invite738ebbe1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2014, 17h27
  2. Loi de Bernoulli
    Par invite3b66be4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2012, 17h58
  3. Estimation de la probabilité de gagner un jeu de réussite (épreuve de Bernoulli)
    Par invited231abb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2011, 19h33
  4. loi de Bernoulli
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 22h51
  5. Bernoulli
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 19h10
