question sur les suites
    invite60ab18c5
    Bonjour a tous!!
    Alors voila, pour m'entrainer , j'ai fais des exercices sur les suites et je suis tombée sur deux exos sur lesquels je bloque sur la même question. J'ai joins a ce message un scan d'un des deux exercices.
    pour le 1), le prof nous a dit de representer graphiquement la fontion f(x) = 4x / 4-x
    ça ce n'est pas un souci, j'ai trouvé que la fonction est croissante...
    en revanche au 2) je suis coincée car pour prouver que Vn est arithmetique , j'ai calculé V(n+1)
    j'ia trouvé = 6un+1 / 2 un
    puis j'ia fais vn+1 - Vn et j'ia trouvé -3un/2
    et puisque l'on connait pas la nature de (un) , j'aimerais que quelqu'un me dise comment faire...
    merci beaucoup par avance!!!
    inviteaa436d0c
    Re : question sur les suites
    slt
    et tu sur de ton premier résultat car moi je trouve pas pareil pour V(n+1)
    je trouve 5/2 + 2/Un
    réssaye voir avec ce résultat
    ca ira peut etre mieu
    @plus
    inviteaa436d0c
    quand tu a remplace U(n+1) dans V(n+1) au numérateur j'ai l'impression que tu n'a pas mis au meme dénominateur avant de simplifiée ton quotient ca doit venir de ca
    invite60ab18c5
    tout d'abord merci de m'avoir repondu!
    J'ia refais le calcul, et j'ai trouvé 5un+4 / 2un
    Je detaille:
    Vn+1 = (3 un+1 +2) /un+1
    = (12 un / 4 - un + 2 ) X ( 4- un / 4 un)
    =5 un + 4 / 2 un
    inviteaa436d0c
    ouais c'est pareil que ce que j'ai trouver simplement on l'a pas écris pareil
    simplement met bien des parenthèses quand c'est nécessaire car mon résultat sans parenthèse et égale a ton résultat si tu avais mis les parenthèse au bon endroit (fait gaffes c'est comme ca qu'on se trompe en tappant sur une calculette)
    invite60ab18c5
    a d'accord! ^^
    donc le reusltats est (5/2) + (2/un)
    mais donc...a ce stade ça va (malgré l'erreur lol) mais ici, que peut on concLure?parce que on ne connait rien de un?donc encore moi de Vn...
    inviteaa436d0c
    euh c'est une bonne question ca fait un bout de temps que j'ai pas fait de suite je me rappelais simplement comment calculé V(n+1) en fonction de Un mais je crois que c'est une des seules choses qu'il me reste
    désolé
    si j'ai une lueur je te redis
    je pense que quelqu'un d'autre va pouvoir t'aider pour la suite
    essaye de prendre ton cour et de suivre les étapes pour montrer qu'une suite est arithmétique
    invite60ab18c5
    d'accord merci
    invite43f6fe17
    donc pour récapituler tu as:
    d'ou
    et:
    Donc finalement:
    donc est arithmétique de raison
    En espérant que ca tas éclairé un peu!
    invite60ab18c5
    a d'accord!!je n'y aurais pas du tout pensé!!!!!
    mais ensuite pour trouver le 1er terme de la suite, comment fait on? parce que Vo = 3uo +2/ uo mais on ne connait toujours pas un
    invite43f6fe17
    t'es donné dans l'énoncé, non...?
    invite60ab18c5
    a oui en effet, j'ai confondu avec l'autre exo,
    donc Vo = 1
    et ensuite pour le 3) il faut faire avec Vn = uo +n.r ?
    invite43f6fe17
    oui,
    et ensuite, tu pars de l'expression et après quelques manipulations algèbriques tu arrives à :
    Et maintenant il ne te reste plus qu'a remplacer par ce que tu as trouvé
    invite60ab18c5
    je ne vois pas comment tu es passé de vn = (3un+2) /un
    à un = 2/(vn-3)
    moi j'aurais plutôt dis, en partant de vn = (3un+2)/un , que un = (3un+2)/vn...
    invite43f6fe17
    voila... à moins que jai fait une erreur de calcul (je m'avère souvent etre étourdie...)
    invite43f6fe17
    en fait javais pas vu mais ton calcul est correct, cest juste que ce dont tu as besoin, cest dexprimer uniquement en fonction de et non en fonction de ET
    invite60ab18c5
    a oki ^^
    donc on a un = 2/(vn-3)
    on sait que Vn = Vo + n.r
    donc Vn-Vo = n.r
    donc n = (Vn-Vo)/r
    invite43f6fe17
    Je ne comprends pas pourquoi tu fais ca...
    En fait on te demande dexprimer en fonction de , donc en appliquant ta formule, tu trouves
    Ensuite tu dois exprimer en fonction de .
    la il faut que tu utilises le calcul que l'on vient de faire:
    Ca donne:
    invite60ab18c5
    a d'accord, je n'avais pas pensé à reprendre els resultats obtenu de Vo....
    et pour le 4) on doit dire que un= - un+1 donc un est croissante car un+1 est decroissante?
    invite43f6fe17
    en fait pour la 4) on te demande la limite et non si elle est croissante ou non.
    Donc tu dois calculer :
    invite60ab18c5
    a oui pardon, je suis bête j'aiencore lu l'autre exo! lol
    en tout cas merci beauocup poour ton aide et ta patiente!!!
    invite43f6fe17
    pas de problème, cets avec plaisir!
    invite60ab18c5
    merci encore
  1. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  2. dm sur les suites (TS)
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2007, 23h39
  3. DM sur les suites
    Par invite4df82364 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2006, 14h32
  4. petite question sur les suites
    Par invite7e62803d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2004, 20h23
  5. question sur les suites (terminale)
    Par invited1efdc26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2004, 10h09
