Résolution d'une équation trigonométrique
    V13
    Bonjour, je souhaite résoudre dans R :
    Je commence tout d'abord pas écrire :
    Je fais alors :
    Mais après je ne sais pas vraiment comment faire... J'ai envie de passer les deux membres aux carrés pour avoir une équation du second degré mais je sais que cela ne préserve pas l'équivalence et que les solutions vont changer. Mais je serais également incapable de dire quelle restriction les solutions doivent avoir.
    Merci pour l'aide éventuelle
    zenxbear
    Re : Résolution d'une équation trigonométrique
    tu as relevé que le problème conssite en 1 equation:
    sin(x)+cos(x)=1
    mais que néanmoins, sin(x) et cos(x) ne sont pas 2 variables indépendantes. Elles sont liées par une seconde équation
    sin^2(x)+cos^2(x)=1
    tu as aussi conclus qu'il faut en quelque sorte se débarrasser du sin (ou du cos) pour avoir une unique équation en cos uniquement.
    tu as choisi d'écrire d'utiliser la seconde équation pour exprimer sin en fonction de cos, et d'injecter ca dans la première. Ce qui t'as donné des -/+ une racine + cos -1=0, qui n'est pas pratique, par ce que tu ne sais pas quoi faire de cette équation.
    Et bien l'option logique est d'éliminer ce racine carré, en le passant au second membre et en prenant le tout au carré. Tu est sensé trouver une équation en cos(x), que tu peux facilement résoudre.
    tu aurais pu faire l'inverse, c'est à dire d'exprimer sin en fonction de cos via l’équation 1, et l'injecter dans l'équation 2.
    Tu aurais pu aussi être plus malin en combinant les 2 équations.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    une autre méthode est de tout multiplier par pour arriver à
    pour avoir une égalité de sinus.
    V13
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Une autre question concernant la trigonométrie que je n'arrive pas à résoudre :
    L'équation est très simplement mais je ne vois pas comment me débarrasser du 2 devant le second membre, j'ai essayé tous les angles associés que je connaissais et sinon au lieu de simplifier l'équation, ça la complique davantage...
    Merci pour l'aide éventuelle.
    zenxbear
    tu connais la valeur de cos(pi/4). remplace la dans l'équation et regarde ce qu'elle te dit.
    V13
    ça donne cos(x) = racine(2). Malheureusement je ne connais pas de valeur remarquable telle que cos(a)=racine(2). Je ne peux pas remplacer racine(2) par cos(a).
    zenxbear
    J'ai l'impression que tu ne regardes pas les formules que tu utilises. Je veux dire cos et sin sont définis au collège comme le rapport coté adjacent/opposé sur l'hypothénuse dans un triangle rectangle. Tu sais donc que cos et sin sont inférieures à 1, car l’hypoténuse est bien le plus grand coté!
    D'ailleurs cette formule que tu as utilisé dans ton premier poste
    et qui est déduite de pythagore dans le triangle rectangle et indique que cos et sin ne peuvent dépasser 1, que l'angle soit aigu ou obtus.
    Maintenant ...
    V13
    ah oui je suis débile effectivement xD
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    Votre question est:
    Citation Envoyé par V13 Voir le message
    Malheureusement cette équation n'a pas de solution dans de preuve :
    , ce qui est absolument faut dans un cos ou un sin ne peut jamais dépasser le ou le dans donc cette énoncé est faut .
    PlaneteF
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    Et pourquoi "malheureusement" ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/07/2016 à 00h49.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ;
    Salut PlaneteF :
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Par ce que V13 a souhaité une solution !! .
    invite51d17075
    je ne dirai pas ça.
    V13 a cherché/demandé à "résoudre" l'équation.
    qu'il n'y ait pas de solution est une résolution de l'exercice.
    l'énoncé n'est pas faux.
    invite7c2548ec
    Bonjour;
    Et comme toujours ansset a une mauvaise façon d'interpréter les choses :
    Donc la résolution de cette équation ne peut ce faire sur et par conséquent ,je me pose la question ? pourquoi demander une résolution si ce n'est qu'un énoncé faut encore moins les méthodes suggérer par zenxbear et gg0 en revanche elle admet une solution dans .
    Solution de cette équation (Si le niveaux est requis bien entendu pour V13) du moins ce que je pense .
    Dlzlogic
    Je donne mon avis.
    La question posée est claire "résoudre l'équation". En l'absence d'information supplémentaire, la résolution soit se faire dans R.
    Cette équation n'a pas de solution dans R. L'énoncé n'est pas faux, simplement la réponse est : "il n'y a pas de solution".
    Il ne s'agit certainement pas d'un piège du professeur, mais d'un souci de faire comprendre à ses élèves qu'une équation peut ne pas avoir de solution. Ce n'est pas forcément ni une erreur, ni une anomalie.
    D'ailleurs à moins de construire un ensemble où les lignes trigonométriques seraient supérieures à 1, je n'imagine pas comment trouver une solution à cette équation.
    Bonne soirée.
    invite51d17075
    très peu probable en mathématique du collège et du lycée.
    quand à ton intro, je te remercie pour ta courtoisie.
    invite51d17075
    par ailleurs, tu as affirmé dans un premier temps que l'énoncé était faux.
    pour ensuite dire qu'il y avait une solution dans C.
    ( au passage tu utilise wolfram que tu cites.
    c'est fort. y'a qu'à dire que c'est la réciproque du cos dans les complexes.
    tu aurais pu faire l'effort de faire un petit calcul , soit par exemple.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous;
    Salut ansset on ne peut rien faire ni rien suggérer pour le moment , tant que V13 ne sais pas manifester !!
  1. Résolution d'une équation trigonométrique
    Par inviteaddc2ba6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/10/2009, 14h05
  2. résolution d'équation trigonométrique
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2007, 20h46
  3. resolution d'equation trigonometrique
    Par invite72be1f59 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2007, 09h00
  4. Résolution d'une équation trigonométrique
    Par inviteb96355ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2007, 18h16
  5. résolution équation trigonométrique
    Par inviteccd43605 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2006, 11h45
