[algèbre linéaire] Produit scalaire, équation cartésienne et angle
    invite1128549b
    Bonjour, j'ai fait un bac S mais je n'ai pas fait de maths depuis 2 ans et voici un de mes énoncés qui me bloque :
    "En utilisant le produit scalaire, déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par G(-22;-44) et formant un angle de 74° avec la droite y=-12x+92"
    J'ai des souvenirs sur les vecteurs, produits scalaire je maîtrise; ça ne doit pas bien être compliqué mais le coup de l'angle à 74° m'échappe. Quelqu'un a la solution que je me penche dessus et comprenne ? Merci infiniment pour votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : [algèbre linéaire] Produit scalaire, équation cartésienne et angle
    L'énoncé est une peu flou, car il existe deux droites faisant un angle de 74° (pourquoi des degrés, d'ailleurs ???). En tout cax, il t'est facile de déterminer un vecteur unitaire directeur de la droite connue, je le note U, puis de chercher les coordonnées (a,b) d'un vecteur unitaire directeur de la droite cherchée, que je note V. En effet, dans ce cas U.V=cos(74°) (attention, la fonction cos en degrés), ce qui avec la condition V unitaire, te donne deux équations et deux couples de solutions (a,b).
    invite1128549b
    Hello et merci beaucoup de ta réponse mais je n'ai pas tout compris :/ je débute totalement
    Ici mon prof apparemment veut utiliser le produit scalaire, tu ne l'utilises pas dans ta solution ?
    Je résume : J'ai un point G(-22:-44), une droite connue (y=-12x+92) et on peut tracer une droite qui passe par le point et arrive sur la droite connue avec un angle de 74°. Oui il y en a deux apparemment il m'en faut une..
    Donc ici oui je peux obtenir un vecteur directeur de ma droite connue : donc (-92;-12). 70° en radians = 1.22
    donc (-92;-12)*V=cos(1.22) ... jusque là c'est bon ? Mais il me semble que je dois utiliser le produit scalaire
    gg0
    Heu ... U.V=cos(74°) c'est bien l'utilisation du produit scalaire !! Le . entre deux vecteurs est la notation traditionnelle. Et cette égalité est l'utilisation d'une des formules de base (celle avec le cos) du produit scalaire. mais ici, les vecteurs sont unitaires, de longueur 1, et je n'ai pas écrit 1x1xcos(74°).
    Tu peux te passer de vecteurs unitaires, mais dans ce cas, la norme de U et celle de V interviennent, et il y a une infinité de réponses (il y a une infinité de vecteurs directeurs de la droite), ce qui complique la situation.
    Je n'ai pas compris ce que tu as écrit : (-92;-12)*V=cos(1.22) ?? C'est quoi ce * ????
    NB : Même si tu débutes, tu dois connaître complétement le cours, en particulier les notations. Et n'écrire que des choses qui ont un sens.
  1. Algèbre stellaire et produit scalaire
    Par inviteb6737083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2014, 18h33
  2. calculé l'angle produit scalaire
    Par invitebaa99bd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2014, 19h45
  3. Produit de equation cartésienne caractéristique
    Par skarab2201 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2009, 16h10
  4. Produit Scalaire dans l'espace-equation cartesienne
    Par invite614a49ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 15h26
  5. algèbre: produit scalaire
    Par invite0559109a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2006, 10h30
