algèbre: produit scalaire
    invite0559109a
    Bonjour a tous, j'ai un devoir à rendre. Donc je vous écrit l'énoncé puis j'écris ce que j'ai fait. Si quelqu'un peut m'aider pour les questions que je n'ai pas réussi et me corriger si j'ai fait des fautes. Merci beaucoup.
    Probleme:
    soient n un entier naturel >2 et E appartenant à Mn(R), muni du produit scalaire défini par:
    ps: produit scalaire
    ps(m,n)= Tr(^tMN) trace((transposé de m) * n)
    pour tous M et N dans E.
    On considère Sn(R) espace vectoriel des matrices symétriques de E et An(R) espace vectoriel des matrices antisymétriques de E.
    1- On considère l'application S:m->^tM (transposé de M) de E dans E.
    a) Montrer que S est un endomorphisme autoadjoint de E
    b) Montrer que S est involutive
    c) Déterminer les sous-espaces propres de S
    d) En déduire l'orthogonal dans E de sn(R)
    2- On dit que M appartenant à E est normale si ^tM*M=m*^tM
    transposé de M* M =M*transposé de M
    a) Montrer que toute matrice M appartenant à E se décompose de manière unique en :
    M =H +A avec H appartenant à Sn(R) et An(R)
    b) Montrer que M est normale si et seulement si H et A commutent
    c) Si M est normale, donner la décomposition de M² en fonction de H et A
    3-On suppose que (*) M est normale et M²=-In (moins l'identité)
    a) Montrer que AH=0
    b) En raisonnant par l'absurde, montrer que H n'admet pas de valeur propre non nulle.
    c) En déduire M antisymétrique
    4-a) Pour n=2 déterminer toutes les matrices M satisfaisant aux conditions(*)
    b) Pour n=3, déterminer toutes les matrices M satisfaisant aux conditions(*)
    Mes réponses:
    1- a) ps(S*(M),N)=ps(M,S(N)) d'ou par définition ps(S*(M),N)=ps(S(M),N)
    et donc s*=S S est autoadjoint.
    b) Pour tout M de E on a S(S(M))=S(^tM)=^t(S(M))=^t(^t( M))=M
    On a S²=Id d'ou S involutive.
    c) je trouve Sp={-1,1} donc les sous espaces propres sont ker(S-Id) et ker(S+Id)
    d) on doit trouver Tr(^tM * N) =0 je pense mais je ne comprends pas trop la question.
    2- 3- je n'y arrive pas
    4- pour n=2 on a les matrices M= 0 a où a= 1 ou -1
    il faut que je résoude pour n=3
    merci de m'aider à résoudre mon problème.
    invitedf667161
    Re : algèbre: produit scalaire
    Salut
    Pour la 2), suppose que la décomposition en symétrique + antisymétrique existe : M = H + A, mets un coup de transposition sur cette égalité et tu devrait commencer à voir apparaitre des relations entre H, A et M.
    invite8b04eba7
    pour 1 c) : regarde plus en détails, ces espaces de matrices ont un nom !
    1 d) Tu as montré que S était un endomorphisme autoadjoint; ue peux-tu dire des sous-espaces propres d'un tel endomorphisme ?
    Pour le cas n=3, il suffit que tu calcules le carré d'une matrice antisymétrique (une telle matrice est entièrement déterminée par les 3 coefficents au dessus de la diagonale) et que tu identifies le résultat avec l'opposée de l'identité.
    Il me semble qu'il n'y a que 6 matrices de cette forme.
    invite0559109a
    pour la question 4 b
    Moi je trouve 8 solutions avec a=b=c= = ou -racine(1/2)
    car je résoud a²+b²=a²+c²=b²+c²=1
    invite8b04eba7
    Ce que tu obtiens, ce sont les équations données par identification des coefficients diagonaux ; mais il y a d'autres coefficients qui, il me semble, te donnent des équations du type ab = bc = ca =0, ce qui force deux variables sur trois à être nulles.
  1. produit scalaire
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2007, 22h56
  2. produit scalaire
    Par invite24dc6ecc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h59
  3. produit scalaire
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2007, 17h36
  4. produit scalaire
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 20h26
  5. produit scalaire
    Par invite4bf6d29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 09h56
